Goedemiddag.
Ik heb een vraag over mijn Siemens WM14S442NL wasmachine die ik net heb aangeschaft.
Zoals het hoort wordt het water aan het einde van de spoelcyclus en tijdens de centrifuge cyclus uit de trommel gepompt. Zolang er water in de kuip zit hoor je de pomp nauwelijks, maar daarna blijft de pomp doorgaan en maakt dan een redelijk luid pulserend geluid. Als ik de afvoerslang wat hoger bevestig wordt de frequentie wel minder.
Nu heb ik uiteraard eerst gezocht op dit forum
En daar kwam ik onderstaand antwoord tegen:
“ Het pulseren dat je hoort is lucht dat in de centrifugaal pomp komt omdat de kuip leeg is.
Als de pomp zich vult met lucht gaat hij sneller draaien maar kan niet meer pompen en daardoor valt het restwater dat in de afvoerslang zit terug in de pomp hierdoor remt de pomp en drukt het water weer terug de slang in echter op dat moment komt er weer lucht in de pomp en begint de cyclus opnieuw.
Het uitlekkende wasgoed veroorzaakt dat er af en toe toch nog een golfje water uit komt.
Het pulseren is een typische kwaal van centifugaal pompen deze kunnen geen lucht verpompen
