Programma probleem AEG Lavamat 1250 E
Wasmachine AEG Lavamat 1250 electronic valt af en toe stil ergens in het programma. Telkens op een ander moment.Maar af en toe draait ie wel zijn volledig programma. Waar moet dan gezocht worden?
Dit zou de deur vergrendeling kunnen zijn maar ook een los contact of slechte stekker verbinding.
Probeer de foutcode uit te lezen.
Kies het programma 60 graden bonte was en zet hem aan.
Druk dan de knoppen Start/Pauze en Intensief samen in en houd deze ingedrukt.
Als het goed is gaan dan de lampjes Einde en Start/Pauze knipperen.
Hoe vaak in in welk patroon ?
Het gaat om de knoppen Start/Pauze en de knop die hier direct links van zit.
Display is niet nodig, de lampjes Einde en Start/Pauze geven de foutmelding weer dmv het knipper patroon.
De enige knop die direct links van de start/pauze knop zit is "kort".
Het vervelende is dat de ene keer het programma wel helemaal wordt doorlopen en de andere keer niet. Ik heb nu het programma op 60 graden gezet als ik de wasmachine aan zet gaan de lampjes knipperen (normale frequentie) aan/uit. Zodra ik start indruk begint het programma te lopen.
Dat hij de ene keer wel werkt en de andere keer niet maakt niet uit, je leest de foutcode uit z'n geheugen.
De machine moet dus gestart zijn en dan de genoemde toetsen combinatie uitvoeren ( Start/Pauze en Kort)
2
4K
  • Gesloten
1
1K
