Problemen wasmachine aardlek
Goedenavond
Wanneer ik de stekker van de wasmachine in het stopcontact druk schakelt binnen ongeveer 10 seconden tot 1 minuut de aardlek eruit. Doe ik de stekker er andersom in dat gaat ie er niet uit. Ik heb de spanning tussen de fase en nul gemeten is oke en ook spanning tussen aarde en nul gemeten ook in orde. Aarding nagelopen en is ook goed. Het lijkt me in de wasmachine te zitten maar hoet kan het dat als de stekker andersom in het contact zit de aardlek er niet uitspringt.
Mogelijk aardleksluiting in het verwarmingselement.
(meest voorkomende oorzaak van aardlek in een wasmachine)
Het element wordt éénpolig geschakeld tijdens het wasprogramma.
Indien de fase geschakeld wordt (ene positie van de steker) zal de aardlek alleen ingeschakeld worden als het element aangestuurd wordt.
Als de nul geschakeld wordt (andere positie van de steker) zal de aardlek (vrij) direct ingeschakeld worden.
De fase is dan continue met het element verbonden.
Neem de bedrading van het element eens los en controleer of de aardlek niet meer ingeschakeld wordt.
(isoleer de connectors op de bedrading zodat deze geen sluiting kunnen veroorzaken)
Ik denk dat deze theorie wel degelijk klopt.
Zoals Henny schreef, haal de bedrading van het verwarmingselement los en probeer het opnieuw.
Die theorie kan misschien kloppen, maar hier blijkbaar niet.
Johnie geeft aan dat het verwarmingselement niet inschakelt binnen 1 minuut.
Als we daar van uitgaan, dan is er een andere oorzaak.
Ik hoef niets te snappen, ik lees alleen goed en ga/ging er van uit dat de opmerking van Johnie zou kloppen.
Er van uitgaande dat die opmerking correct was,moest het een andere oorzaak hebben.
En hoezo lijkt wel weer dat Ronny en Johnie er allebei niet veel van snappen.
Heb je mij er al ooit eerder op kunnen betrappen?
Ten eerst er zijn verschillende wasmachines die twee polig geschalkeld worden en na 1 minuut werkt de verwarming nog niet
wat voor merk en type wasmachine is het
Toelichting storingsmonteur
als een element sluiting maakt maakt hij dat altijd alleen bij twee fase geschakeld kan het programma werken tot het ingerschakeld wordt ander gaat het er altijd uit
of het nou links of rechts aangesloten is maakt niets uit
Ik ben nog geen wasmachine tegen gekomen waarbij het element dubbelpolig geschakeld wordt. Ik beweer dus niet dat die er niet zijn. Maar het merendeel is enkelpolig geschakeld en dan is het probleem zoals beschreven dus verklaarbaar.
