Problemen rolluik en zonnescherm
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Wij hebben een zonnescherm die we niet meer omhoog kunnen krijgen(wij hebben er eentje met een stang die je handmatig moet omdraaien),als we aan de hendel draaien,dan draait het wel van binnen want dat horen we,maar we horen ook dat ie gewoon doordraait ,hoe kunnen we dit op een makkelijke manier oplossen,mijn man wilde hem er al vanaf halen maar dat vond ik geen goed plan hahaha.
Dan hebben we nog een rolluik (elektrisch)die niet meer naar beneden wil,heb al uit het raam gehangen maar ik zie niks.Hij bestaat uit 2 delen en 1 deel komt maar een klein stukje naar beneden en de andere dus helemaal niet,nu met het zonnetje er weer volop op is het een probleem om mijn dochter s'avonds naar bed te krijgen want het is te warm.
Wij wonen hier pas 1 1/2 jaar,en we hebben dus geen bonnen van de spullen en ik weet dus ook niet of het geplaatst is en door wie......
IK hoop dat iemand ons kan helpen,alvast bedankt voor de moeite.
Groetjes Mieke
Wat betreft het elektrisch rolluik: Hoor je de motor draaien? Wil hij ook niet naar beneden als je hem een stukje helpt door te trekken? Even met z'n tweeen doen: eentje de knop bedienen, de ander met beleid trekken. Wellicht krijg je hem zo weer gangbaar.
Installateurs plaatsen vaak een (reclame)sticker op de kast van de rolluiken. Misschien kan je zo de installateur achterhalen. Anders kan je sowieso een lokale installateur ernaar laten kijken. Zolang de motor niet kapot is, is het vaak iets simpels en snel gefikst. Geldt ook voor het zonnescherm. Hoeft dus niet duur te zijn.
Zonwering:
Hier kunnen 2 zaken spelen;
Of het oogwindwerk is stuk ( het binnenwerk loopt over de tanden heen of er zijn tanden van het cardan gebroken) Het windwerk vervangen.
Of de vierkante stift aan de prop in de as draait door, zo ja dan deze vervangen.
Rolluik:
Hier kunnen de problemen divers zijn:
-motor kan stuk zijn.
-een van de rolluiken kan geblokeerd zitten
-tussenlager kan stuk zijn (ik begrijp dat het gekoppelde rolluiken zijn met 1 motor
-of de afstands instelling moet opnieuw ingesteld worden
Kast open maken zou ik zeggen en bekijken wat er stuk is
Het windwerk vervangen zouden we dat zelf kunnen doen (denk het niet)maar moet dan de hele zonwering ervan af of word/kan dat gewoon gedaan worden als ie aan de muur hangt?
Bij het rolluik horen we de motor wel dus we zullen er gewoon eens met z'n 2-tjes naar moeten kijken,misschien heeft ie inderdaad gewoon even hulp nodig,en anders zullen we de gipsplaten moeten verwijderen en eens even van binnen kijken.
Windwerk;
De zonwering moet niet van de gevel gehaald worden hiervoor.
Laat het scherm geheel open, zpdat het doek ook slap gaat hangen (trekkracht is dan van de boven as af)
Schroef de 2 schroeven boven op de kap los.
Schroef de 2 schroeven aan de zijkant los (hierdoor komt de bovenas los.)
Haal de as wat naar buiten zodat je het windwerk van de prop kunt schuiven, schroef het kunstsof blok van het windwerk en monteer dit op het nieuwe windwerk. Daarna het geheel in omgekeerde volgorde terug monteren.
Indien de prop stuk is deze vervangen ipv het windwerk.
Rolluik:
Ik begrijp nu dat het rolluiken zijn die naar binnen weggewerkt zijn en dat je de motor hoort draaien.
Dan zullen de rolluik pantsers los zijn van de as en deze zullen klem zitten in de bak.
Bak openmaken en de rolluiken vrijmaken en laten zakken, daarna het geheel terug vastmaken en eventueel de motr afstellen
Heel erg bedankt voor deze antwoorden,ik ga dit aan mijn man laten lezen en dan kunnen we aan de slag.
En dan maar hopen dat alles weer werkt hahaha
gr.mieke
