Beste medeklussers,
tot frustratie toe loop ik nu telkens tegen hetzelfde probleem aan dat ik jullie wil voorleggen, op zoek naar de gouden tip.
Situatie is als volgt: ben bezig een huis aan het opknappen, waaronder opnieuw schilderen. De plinten worden in de lak gezet (alkyd), de muren met muurverf.
Het probleem is als volgt: als ik de plinten heb gelakt, zijn de muren aan de beurt. Ik plak de plinten af, verf de muren, haal meteen daarna de afplaktape weg en deze neemt dan vrolijk de nieuwe laklaag van de plint mee! Ik heb het ook andersom gehad: eerst de muur geverfd, vervolgens afplaktape op de muurverf, plinten lakken, tape verwijderen en hoppakee: tape neemt de muurverf mee.
Volgens mij heb ik zo'n beetje alles geprobeerd om dit probleem te omzeilen, namelijk:
- muren ontvet
- plinten ontvet (ook een keer licht opgeschuurd en ontvet, maar zelfde probleem)
- (peperdure) low-tack afplaktape geprobeerd
- tape wordt direct na schilderen verwijderd
(kan het sowieso dat ik de tape te stevig vastdruk? Maar is het resultaat goed als ik het eventueel losser aanbreng?)
Vanavond geprobeerd zonder tape namelijk met
- verfliniaal, maar muren/plinten zijn niet recht dus lukt niet
- uit de losse pols met kleine kwast, maar krijg het niet mooi recht
Wie heeft er raad??? Alvast bedankt voor jullie moeite!
Groet,
André
- muren ontvet
Groet,
André
