Problemen bij centrifugeren met de Miele W934 novotronic
Het probleem is als volgt: bij het centrifugeren met de Miele W934 novotronic super van 12,5 jaar oud is een scherp aanlopend geluid hoorbaar. Dit gebeurt bij elk toerental en is alleen waarneembaar bij een gevulde trommel. Wanneer de trommel leeg draait, centrifugeert deze als een zonnetje [geen bijgeluiden].
Ik heb de bovenzijde losgehaald om in de machine te kunnen kijken naar de riem e.d. Kan niets ontdekken.
Heeft iemand een idee wat het kan zijn.
Alvast bedankt voor een reactie.
Jan,
De trommel zit t.o.v. de kuip als een huis. Het volgende komt bij mij op: waarschijnlijk zit er een beugel van een BH tussen trommel en kuip. Mijn vraag is nu als volgt: is deze makkelijk te verwijderen en hoe moet ik te werk gaan?
Dober.
Een bh beugel maakt ook lawaai bij lage toeren dus dat lijkt me niet.
Een andere mogelijkheid zijn de koolborstels, wanneer die (bijna) versleten zijn kan er ook een raar geluid ontstaan, vervangen wanneer ze minder dan 15 mm lang zijn.
Wanneer de motor op hoge toeren loopt en u ziet veel groenachtige vonken bij de motor dan zijn de koolborstels aan het einde.
Jan,
Het geluid doet zich ook voor bij laag toeren centrifugeren. Bij normaal wassen geen geluid. Bij centrifugeren zonder lading [was] is ook niets te horen. Kan het zijn dat wanneer er gewicht in de trommel ligt deze bij het cetrifugeren de beugel raakt en daarmee het gelui produceert?
Dober
Op afstand is dit moeilijk te beoordelen, het zullen de lagers of de koolborstels zijn, de koolborstels controleren is het meest eenvoudig.
Indien het een metaal-achtig geluid is, dan zou dit inderdaad een BH beugel kunnen zijn.
Maak het front van de machine, als een rechts scharnierende deur, open.
(reeds diverse malen op het forum besproken)
Probeer eerst, door het verwijderen van de kuipslang, deze (mogelijke) BH beugel te verwijderen.
Meestal blijft de BH beugel bij het verwarmingselement klem zitten.
  • Gesloten
2
4K
6
13K
  • Gesloten
3
6K
11
404
