Twee weken geleden maakte ik onderstaan topic aan.
www.klusidee.nl
Inmiddels is er meer duidelijkheid, en blijven we een probleem met onze Intergas Kombi Kompakt HRE ketel houden. Het volgende:
- geen klachten bij gebruik cv
- geen klachten bij gebruik warm tapwater met de kraan vol open
- bij gebruik warm tapwater met de kraan een beetje open, en bij 't douchen schakelt de ketel steeds tussen de verschillende gebruiksstanden, de ketel houdt consequent deze volgorde aan:3 (Ventileren), 4 (ontsteken), 6 (Tapwater bedrijf), 3 (Ventileren) 1 (Gewenste temperatuur bereikt), en blijft dit rondje herhalen. Geeft geen storing aan. De ketel levert hierbij water tussen de 58 en 64 graden. De ketel zou gewoon in de stand 6 "tapwater bedrijf" horen te blijven.
Zie dit filmpje voor het gewisseld tussen de standen
De eerdere klachten (tikkend geluid) zijn blijkbaar het symptoom van een dieper probleem (temperatuurverschillen door 't snelle opwarmen en afkoelen in de verschillende standen).
Tijdslijn van wat er tot nu toe gezien/gedaan:
1. Probleem opgemerkt met douchen.
Monteurs langsgeweest. Ketel getest met de warmwater kraan vol open. Geen problemen op dat moment.
2. Opgemerkt dat 't probleem zich weer voordeed met douchen.
- monteurs nochmaals langsgeweest.
Ketel handmatig in diverse standen laten draaien (hoog vermogen, laag vermogen), geen problemen. Cv Monteur gaf aan geen idee te hebben wat het probleem zou kunnen zijn. Stelde voor de hele ketel uit elkaar te halen en helemaal te onderzoeken. Voordat te doen hebben we het hele verhaal en de symptomen nogmaals doorgenomen. Op basis daarvan is de thermostaatkraan van de douche bekenen. Bleek een kapotte terugslagklep te hebben. Advies: repareren of vervangen.
3. Inmiddels is de thermostatisch douchekraan vervangen en doen de problemen zich nog steeds voor.
Voordat ik de monteur wederom bel en deze bij gebrek aan een beter idee lukraak onderdelen gaat vervangen, ga ik nu toch maar eerst zelf op zoek naar advies... Wie o wie heeft er enig idee? Of kan me verwijzen naar een kenner?
Ww temperatuursensor zoals gesuggereerd?? Andere ideeën?
CV Intergas Kombi Kompakt HRE 36/30 hard tikkend geluid
Vanochtend opeens een probleem met onze ketel. Heeft keurig zijn onderhoud gehad in de zomer. De storingsmonteur kan helaas (ivm drukte door zieke collega's op z'n vroegst morgenmiddag, dus ik dacht, laat ik kijken of ik zelf iets kan doen. Iemand op basis van de video's enig idee van zaken die...
