Probleem vaatwasser Miele G 676 SC
Hoi,
Hopenlijk kan iemand mij helpen.
We hebben een vaatwasser een Miele G 676 SC waarvan ik vorige keer het filter heb verschoond en het water uit het plekje bij het filter heb verwijderd om schoon te maken.
Nu wil ik hem weer gebruiken en doet hij nog maar heel weinig. Als ik hem aanzet dan zie ik de lampjes gewoon aangaan. Lijkt alsof hij dan gaat starten maar pakt totaal geen water en gaat dan vanzelf uit. Ik heb ook geprobeerd om eerst alleen voorspoelen te proberen zoals in de handleiding staat maar doet hij hetzelfde als hierboven beschreven.
Wat kan of moet ik doen om hem weer aan de gang te krijgen?
Ik hoop zo dat iemand mij kan helpen.
Elly
Kijk even of de zeef bij de aansluiting op de kraan schoon en controleer of de kraan voldoende water levert.
Hoi Jan,
Sorry dat ik zo laat reageer maar we hebben natuurlijk het filter wat jij aangaf ook schoon gemaakt, wat bij de kraan zit. Ook dit heeft niet geholpen. Nog steeds als ik de vaatwasser aanzet dan gaat hij wel aan en de lampjes branden gewoon maar er wordt geen water in de machine gepompt.
Hij slaat vanzelf af als hij eventjes gepompt heeft en laat dan lijkt wel af maar de lampjes blijven wel branden en het programma gaat niet uit hij blijft dan op spoelen staan maar je hoort niets meer. Bij het eerste wanneer hij dus water zou moeten pakken maakt hij wel geluid alsof hij pompt.
Ik hoop dat je nog iets weet wat we zouden kunnen doen.
Elly
Het lijkt er op dat de aquastop defect is, dat is dat grijze blok aan de kraan.
De kraan trouwens ook gecontroleerd op goed functioneren ?
Er lopen draden door de ribbelbuis die om de slang zit, die komen onder in de machine uit, meet die draden eens door met een multimeter.
Beste , je moet gewoon een emmertje water in de vaatwas schudden tot je het water ziet staan , programma aanzetten deur dicht en dan gaat hij weer, laat iets weten aub als het werkt gr jean
4
3K
Keuken
Ronman007
  • Gesloten
  • Tammy
  • Keuken
  • 1
  • 3K
1
3K
Keuken
S.oldeerbout
  • Gesloten
  • Demaxxie
  • Keuken
  • 0
  • 5K
0
5K
Keuken
Demaxxie
  • Gesloten
  • Willy21
  • Keuken
  • 7
  • 3K
7
3K
Keuken
Willy21
  • Gesloten
  • Gerrit6698
  • Keuken
  • 4
  • 3K
4
3K
