Sinds kort heb ik vloerverwarming welke verwarmt wordt met een Remeha Quinta C35 gasketel.
Vloerverwarming is voorzien van 7 groep verdeler met regelbare pomp.
Thermostaat op de verdeler staat op 35 graden.
In de woonkamer heb ik een Google nest thermostaat, Eco functie heb ik al uitgeschakeld en er is ook geen programma voor een bepaalde temperatuur op een bepaalde tijd geprogrammeerd.
Watertemperatuur kachel teruggebracht naar 45 graden. Op de bovenverdieping heb ik wel radiatoren maar deze gebruik ik niet meer staan allemaal dicht.
Systeem is goed ontlucht zowel de vloerverwarming als aanvoerleidingen, waterdruk is 1,7 bar.
Probleem welke ik heb wanneer kamertemperatuur is ingesteld op 21 graden dag en nacht:
Kamer wordt niet warmer dan 19,5 tot 20 graden
Op het display van de kachel zie ik met status code 6 dat "Toestel uit is omdat de aanvoer temperatuur hoger is dan de gewenste aanvoertemperatuur (tijdens CV bedrijf)"
In de praktijk betekent dit dat de kachel verwarmt code 3 tot 45 graden, daarna overgaat naar code 6 en de temperatuur terugloopt tot ongeveer 30 graden (teruglopen duurt in totaal ongeveer 5 minuten), daarna gaat de kachel weer via code 1,2 naar code 3 "toestel brandt voor CV" en herhaalt bovenstaande zich.
Betekent dus dat de kachel pendelt aan /uit (code 3 /6) en daardoor mijn vloerverwarming niet op (constante) temperatuur krijgt.
Ik krijg geen foutmelding op het display van de kachel, in handleiding van de kachel kan ik niks vinden over dit probleem.
Ik heb onderstaande geprobeerd maar probleem is daarbij niet verholpen :
Wie herkent bovenstaand probleem en kan mij hiermee helpen ??
Alvast dank, Alphons
- met 2 opengedraaide radiatoren
- watertemperatuur van de ketel verhoogt naar 60 graden
- vermogen van de kachel teruggezet van 4200 naar 2500
- thermostaat op de verdeler verhoogt naar 40 graden
- toerental van de CV pomp gewijzigd, hoog/laag
