Probleem Remeha Calenta C40
Mijn remeha calenta is in 2012 geplaats. Nu heb ik een probleem met de verwarming van het huis.
Thermostaat hangt beneden en heeft een gevraagde temperatuur van 20 graden. Op de thermostaat zie ik alleen een tekentje van een radiatortje.
Verwarmingsleidingen worden niet warm, heet water heb ik wel. Ketel gooit ook geen vuur in z'n buik.
Als ik de min pomp toeren verhoog (standje 80%) krijgt de ketel wel flow en komt er wel warm water naar mijn verwarmingen. het borrelt en doet wel een beetje als ik de min toeren verhoog.
Als ik de toeren weer verlaag worden de leidingen weer koud, enz enz enz.
Mijn vermoeden gaat uit naar de driewegklep, aangezien dit onderdeel zo te lezen wel vaker kapot gaat. Kan iemand mijn vermoeden bevestigen of zit ik geheel in de verkeerde richting te denken?
Alvast bedankt Matthijs
Als je driewegklep kapot is, wordt de cv leiding warm bij warmwater vraag.
Test. Zet de warmwaterkraan open en voel onder aan de ketel of de leiding warm wordt.
Zo ja, driewegklep kapot, zo nee, dan heb je een ander probleem.
Als je de thermostaat hoger instelt, gaat de ketel wel branden?
Tot op 40cm onder de ketel is de cv leiding zeikheet. iets verder alweer koud.
Nu thermostaat ingesteld op 24 graden, ruimte temp 19 graden en enkel radiatortje geeft weer (geen vlammetje en ook terplekke bij ketel niet).
Bij openen heet water moet dan enkel een klein stukje leiding warm worden of heel de leiding...?
Wat ook erg vaak voorkomt, is dat de driewegklep niet om schakelt naar cv. Dus vast blijft staan op ww. Check eens wat de temperaturen zijn van de ketel tijdens de cv vraag. Is deze hoog, 70-80 graden, dan zal mogelijk toch de dwk defect zijn.
Ff snel gechecked, ketel heeft aanvoertemp t1 73 graden en retourtemp ook 73 graden.
Setpoint staat op 70 sinds het probleem als wijze van proef. dus ketel heeft ook geen aansturing om het huisje lekker warm te maken.
Lijkt dan toch op de driewegklep?
En iemand ervaring met vervangen van deze klep? is dit iets om zelf te doen?
Klep is zelf goed te vervangen zit vlak achter de pomp.
cv aftappen
verwijder de motor door splitpen erui te halen
links zie je dan aan de splitpen van de cardridge een geel lipje zitten deze helemaal naar links trekken,er niet helemaal uittrekken
dan ka de cardridge eruit gehaald worden dit gaat soms lastig dan kun je hem eruit slaan doorde retour leiding los te koppelen en er dan met een schroevendraaier in de aansluiting te gaan en omhoog tikken
Gister dus de klep uitgewisseld.
Was inderdaad vrij makkelijk te doen, beetje priegelig met die clipjes. Makkelijkst is om de actuator eerst van de klep te halen en dan de klep eruit te halen.
Klep stond inderdaad vast in de rondpomp stand. Veertje kapot. Wel slecht dat dit er zo al na 3 jaar uitziet.
Ga een emailtje wagen aan Remeha.
Bedankt voor jullie hulp allemaal.
...ik weet het antwoord al :mrgreen:
Bedankt voor uw mailtje, we hebben het beoordeelt, en het
ziet er naar uit dat uw cv-water vervuild is....
Kortom, geen garantie.
Bedenk ook wel dat deze klep 365 dagen per jaar minimaal
15x p/dag omschakeld...en dat x 3 jaar
Binnenwerk van de klep lekt bij de spindel langs, daardoor is de motor verrot en defect geraakt. Komt vaker voor bij deze kleppen, avanta heeft hetzelfde probleem.
