Hallo allemaal,
Heb een probleem met mijn Radsonketel NOX HR2510 van het bouwjaar 1994 en ik hoop dat jullie me kunnen helpen.
Bij het grote branderblok gaat aan de linker zijde (kenners weten wel wat ik bedoel) het kanaal van de rookgasafvoer via een bocht met een pijp erop naar buiten toe.
Op deze bocht zit dus de pijp die naar buiten de ketel gaat waar een verbinding met een cremekleurige rubberen ring is gemonteerd.
Onder dit geheel zit overigens de afvoersifon.
Het probleem is dat er bij de cremekleurige rubberen pakkingring behoorlijk wat water naar buiten komt en deze druppelt gestaag door.
Haal ik boven de pijp van de rookgasafvoer los en kijk ik er in met een zaklantaarn dan kijk ik in de sifon en lijkt er eigenlijk niets aan de hand.
Wat zou dit kunnen zijn?
Overigens is de sifon keurig schoon van binnen en de afvoer loopt goed door, dus dat zou het niet kunnen zijn.
Wie helpt mij?
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Wie helpt mij?
