Dag mensen,
Ik zit met een Duofix toilet waarvan de afvoer nogal eigenaardig gemonteerd is. Hier is een foto van de achterkant:
Er loopt een 110 mm pijp naar het toilet toe. Daarop is een 110 binnenmaat pvc stuk gelijmd, en daar zit weer een zwart Geberit stuk in geklemd; de zwarte ring die je op het eind kunt zien is het laatste stukje daarvan. Dat zwarte stuk eindigt in een 90mm manchet, waar de buis van het toilet ingeschoven kan worden.
Het zwarte stuk is niet gelijmd, maar zit wel erg strak vast met vaseline. Na wat zoeken op de Geberit website vermoed (?) ik dat het dit ding is, een 110-90 overgangsstuk:
Eerste probleem is dat de buis eindigt vóór de clip waarmee normaliter de buis aan het frame vastgezet wordt. Ik heb geprobeerd om het zwarte stuk een beetje naar buiten te wrikken zodat de clip eromheen kan, maar de buis bleek te dik om met de clip vast te kunnen zetten.
Tweede punt is dat ik niet zeker weet of dat ingeschoven zwarte stuk (met nergens rubber bij de 110 verbinding o.i.d.) wel veilig is qua lekkage.
Wat te doen?
-Ik kan het zo laten. De afvoerbuis zit dan nergens aan het frame vast. Ik kan de 90mm erin steken, maar er komt dan wel veel druk bij montage op de pvc lijmverbindingen van het hele kanaal te staan.
- Of ik kan het hele pvc stuk eraf zagen, en met flexibele afvoerbuis een nieuwe verbinding maken die wel aan het frame vastzit. (Een nieuwe verbinding maken met harde buis gaat niet lukken, er is te weinig werkruimte zonder het hele toilet te slopen.)
- Of er zou een verlengstukje moeten bestaan dat ik in de manchet kan duwen, en dat wel aan het frame vastgeclipt kan worden?
Advies, ideeën?
Dank,
Wim
Wat te doen?
Advies, ideeën?
Dank,
Wim
