Ik heb wat problemen met de wasdroger AE2042 van Zanker. Het duurt erg lang voordat de was droog is. Als de droger op automatisch drogen staat wordt de was niet of nauwelijks warm. Als de timerfunctie wordt gebruikt wordt de was wel warm en droog maar moet de timer soms vaker worden ingesteld. Het ventilatiekanaal is vrij. De drogerlucht wordt goed afgeblazen. Na wat metingen ben ik tot de volgende conclusies gekomen.
Het verwarmingselement bestaat uit twee delen. Een 1000 Watt deel en een 1400 Watt deel.
Van beide delen heb ik de weerstandwaarde van de verwarmingsdraad gemeten. Deze correspondeert met de eerder genoemde vermogens. In het verwarmingscircuit van beide elementen zit een klikson. Bij meting geven deze een lage weerstandswaarde. Ik heb het opgenomen vermogen van de droger gemeten. Dit komt maximaal op 1080 Watt. Waarschijnlijk zo’n 80 Watt voor de motor. Het 1400 Watt deel wordt dus niet meegeschakeld.
Zou de klikson voor het 1400 Watt element toch kapot kunnen zijn of is de schakelklok vaker de boosdoener.
Wat is uw idee?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Wat is uw idee?
