Probleem met warmwaterdruk in douche (thermostatische kraan)
Ik zal zo volledig mogelijk proberen te zijn.
Sinds enkele maanden is er een probleem met de waterdruk in de douche. Dit probleem doet zich enkel voor als er warm water gebruikt wordt.
Bij het aanzetten op koud water gaat alles normaal, maar vanaf er met de thermostatische kraan gedraaid wordt naar een temperatuur boven 38°C, vermindert de druk op het water enorm (het spuit niet meer, het loopt er gewoon uit).
Bij nog hogere temperaturen komt er zelfs een irritant gepiep/gefluit uit de thermostaat (ik denk dat het daaruit komt).
Bij andere kranen e.d. heb ik dit probleem NIET. Ik denk dus niet dat het probleem bij de boiler ligt.
Enig idee?
Bedankt voor de tips en info, maar tevergeefs...
Kraan is ontkalkt, zeefjes schoongemaakt, niets uitgehaald... Nieuwe thermostatische kraan erop gezet, maar helaas, zelfde probleem.
Koude water stroomt eruit, warme water laat het afweten (zeer pover stroomt het eruit).
Iemand een idee??? (dus het is al niet de th. kraan en niet de douchekop en ik denk ook niet de boiler aangezien alle andere apparaten naar behoren werken)
Bedankt op voorhand!
PS: het is een elektrische boiler
Als je de warmwater kant afkoppeld van de kraan en je zet weer druk er op hoe is de waterdruk uit warme gedeelte.
dus druk er af mengkraan er afdraaien en dan de koudwater kant vast zetten en kraan dicht zetten, zodat alledruk op hete gedeelte komt.
mocht die verstopt zitten spuit hij nu schoon
