Probleem met Intergas kompakt solo hr 22
We hebben een nieuwe ketel laten plaatsen, maar hebben een probleem met de combinatie van de zonneboiler. Het probleem is dat hij steeds aangaat op de ww voorziening en niet op de vraag van cv reageert. Dus als beneden de thermostaat (honeywell) vraagt om warmte komt er geen seintje naar binnen.
Gevolg: erg heet water uit de kranen door de constante vraag en koud in huis! De installateur kan het niet zo gauw vinden en komt morgen met een nieuwe thermostaat voor de zonneboiler. Vind het wel vreemd als het daar aan zou liggen want die deed het prima met de vorige Intergas hr 220 ketel die we hiervoor hadden!
Hij heeft nu voor tijdelijk een soort verbinding gemaakt bij de bedrading zodat het huis een beetje op kan warmen ben benieuwd naar de reakties.
Groeten Stella
Naam van bedrijf verwijderd door moderator, draagt niets bij aan een oplossing.
