Afgelopen week ging de manchet van onze wasmachine stuk, deze besteld en vervangen, de manchet zit er nu dus weer prima op.
Toen we vervolgens een testwas wilde draaien deed het volgende probleem zich voor:
Je zet de machine aan met de aan/uit knop, doet de deur dicht en vervolgens kun je wassen. Dan doe je de machine weer uit en de deur open, tot nu toe niks aan de hand.
Als je vervolgens opnieuw de deur dicht wil doen klikt hij niet meer in het slot, hij pakt hem niet meer, wanneer je dan een keer aan de handopener (die zit bij het pluizenfilter) trekt en dan vervolgens de deur weer sluit dan pakt hij hem wel en sluit hij gewoon goed. Het lijkt dus wel of je hem na 1 keer sluiten moet 'resetten' door aan de handopener te trekken...
Wat te doen aan dit probleem?
We hebben de machine al een aantal dagen laten drogen van binnen omdat er veel waterlekkage was door de gescheurde manchet maar dit lost het probleem niet op.
Het gaat om een Miele Novotronic wasmachine type V9945
Alvast bedankt!
Simone
Alvast bedankt!
Simone
