Probleem met aansluiten nieuwe douchekraan
Bij het vervangen van de douchekraan blijkt dat de muurplaat ongeveer 2 cm diep in de muur eindigt. De oude kraan had geen standaard formaat s koppeling maar extra lange. Die kan ik niet bij de DHZ kopen.
Ik dacht dit op te lossen met verlengstukken 15mm (zonder solderen), maar na het monteren van de s koppeling aan de verlengstukken, heb ik links en rechts lekkage en draait rechts de s koppeling met het verlengstuk mee (beide richtingen op; dat lijkt me niet de bedoeling). Ik kan niet goed zien of de lekkage zit tussen muurplaat en verlengstuk of tussen verlengstuk en s koppeling. Ik heb overigens teflon tape gebruikt en alles 2 of 3 keer gemonteerd maar het blijft lekken.
Ik wil dit vandaag verbeteren want ik zit momenteel zonder water :cry: . Ik ga straks kijken voor hennep en fitterskit in plaats van teflon (en anders een dik soort teflon tape) want ik lees op de site dat dit beter is. Ik lees ook dat de verlengstukken glad zijn en dat de constructie niet wordt aanbevolen vanwege de sterkte en de waterdichtheid, dus eigenlijk heb ik spijt maar ik krijg het verlengstuk er links niet af.
Ik kan volgens mij drie dingen doen maar weet niet wat nou handig is om te doen.
1. Het verlengstuk links weer proberen te verwijderen en te vervangen door een ander verlengstuk met hennep etc. Hebben jullie tips voor het verwijderen van vastzittende verlengstukken? En is er kans dat ik de hoofdleiding in de muur beschadig als ik veel kracht zet met de waterpomp tang. Ik heb niet veel ruimte voor de waterpomp tang in verband met tegelwerk, wat is een alternatief als je weinig ruimte hebt.
2. Het verlengstuk links laten zitten en afsluitdop plaatsen om te controleren op lekkage tussen muurplaat en verlengstuk. Rechts een nieuw verlengstuk en een nieuwe s koppeling er op zetten.
3. Loodgieter bellen en vragen het verlengstuk weg te halen en de kraan er op te zetten met soldeerwerk. Dat gaat dan mogelijk ten koste van het tegelwerk.
Ik ben benieuwd naar jullie ideeën.
Groet, Raymond
Is het verlengstuk rond van binnen of zit er mogelijk een zeskant in?
Zo ja dan zou je er een imbus sleutel in kunnen zetten en zodoende meer kracht kunnen zetten.
Draai je de teflon tape wel de goed kant op?
Het moet zo dat je de tape in de tegengestelde richting van de schroefdraad er op draait (alsof je er een moer op draait).
De delen met tape alleen maar vastdraaien en niet voor het richten van de S koppeling even een klein slagje terug draaien want dan heb je lekkage.
Hennep en kit is beter.
Passen de s-koppelingen van de oude kraan niet ?
De eventuele verlengstukken altijd monteren met hennep en fitterskit, fitterskit is niet persé nodig, de schroefdraad van de verlengstukken iets beschadigen met een wterpomptang o.i.d.
Er zijn lange s-koppelingen te koop, hiervoor moet u bij de loodgieter zijn.
Hartelijk bedankt voor jullie reacties!!!
met imbus sleutel, hennep en fitterskit is het goed gegaan, ik heb het oude verlengstuk verwijderd en er een nieuwe ingezet met hennep etc. alles er op gezet en het zag er goed uit.
echter na een half uur hoorde ik pssst :cry: en kwamen er druppels tussen verlengstuk en s koppeling aan de linkerkant.
wat moet ik nu doen: de s koppeling er af halen en opnieuw hennep etc doen, of de s koppeling laten zitten en proberen nog strakker aan te draaien.
en hoe kan ik voorkomen dat het na een paar dagen alsnog weer gaat lekken... is er een middel waarmee je lekkage kunt signaleren, bijvoorbeeld een kit die van kleur verandert zodra er water op komt?
Eerst maar eens wat strakker zetten. Het hennep kan ook nog wat gaan zwellen en de boel dicht maken.
Anders nog een keer overdoen. Het gaat een keer lukken.
Met veel moeite nog iets strakker gedraaid, hoofdkraan weer open, na 5a10 minuten toch weer druppels.
dus toch maar weer uit elkaar halen of wachten op nog meer uitzetten van de hennep (hoe lang duurt dat ongeveer?)
Dat duurt niet zo lang.
Het verlengstuk is niet gescheurd ?
Met veel hennep en erg vast draaien wil dat wel eens gebeuren.
Er kan wel een heel klein piep gaatje zitten dat spuit en dan lijkt het dat tussen s-koppeling en verlengstuk zit dus vandaar die vraag.
Bedankt voor alle ideeën tot nu toe!
ik heb de linkerkant nog iets strakker kunnen zetten vanavond, het zag er droog uit maar ik merk nu toch weer druppelvorming, het is minder dan vanmorgen en vanmiddag maar nog niet goed dus ik heb de hoofdkraan maar weer dichtgedraaid :cry: .
wellicht heb ik inderdaad veel hennep er op gedaan want het was de eerste die ik met hennep deed. overigens draaide het verlengstuk wel goed door dus het zal niet al te veel hennep zijn geweest, maar toch denk ik dat ik morgenochtend de linkerkant er af haal en opnieuw doe.
ik heb geen idee hoe ik kan zien of het verlengstuk of de muurplaat is gescheurd. hoe kan ik dat beoordelen?
ik denk dat ik morgenochtend voor de zekerheid een nieuw verlengstuk ga kopen...
Ik heb de hoofdkraan weer opengedraaid en tot nu toe is het droog dus wellicht is de hennep nog uitgezet ofzo.
stel dat ik het zo laat zitten en veel fitterskit en/of siliconenkit rondom de koppeling doe, zou dat eventuele druppels kunnen tegenhouden, of heeft iemand daar al slechte ervaring mee?
en is er een kit of ander middel die van kleur verandert als er water opkomt?
Ik zou het gewoon even aanzien.
Als het toch weer gaat zweten de boel gewoon vervangen, niet gaan knoeien met kit.
Verkleurende kit die waterlekkage indiceert heb ik nog niet van gehoord.
Als lekkage-test zou ik er een stuk keuken- of toiletpapier omheen doen, evt. gevolgd door een boterhamzakje met plakband. Zo merk je gauw genoeg of er water is geweest.
