Probleem lekkage douchebak na installatie
Wij hebben een nieuwe douchebak +wand geplaatst( reflex), het grote probleem is de lekkage die maar niet weg wil gaan.
Na de eerste keer monteren en van binnenuit afkitten kwam er water lekkage tussen de douchebak en de vloertegels, in de eerste gedachte hebben wij aangenomen dat de afvoerplug niet goed was vastgedraaid en/of de aansluiting van de afvoerplug met de flexibele buis richting afvoer niet goed zat, dus hebben we de heleboel weer gesloopt en alles weer opnieuw geïnstalleerd en gekit, en toen weer testen, en weer lekkage.
Voordat we alles weer hebben gesloopt even goed alle mogelijkheden de revu laten passeren en toen kwamen we erachter dat tussen de U profielen aan de muur en de profielen aan de bak en wand sommige stukjes niet gekit was, dus dat het water achter de profielen en de douchebak onder de bak dus uitkomt.
Dus nadat we deze gekit te hebben goed testen, en het was eindelijk gelukt groot feest!
Maar nu vanmorgen nadat het een week is goed gegaan weer lekkage!
wij worden hiet echt moedeloos van en weten het niet meer na 3,5 week klooien.
Heeft iemand misschien een idee?
Ik ga er van uit dat de douche bak daar waar hij tegen de muur staat ook ondersteund wordt door latten of een muurtje waar hij oprust.
mocht dit niet zo zijn dan kan de douchebak teveel bewegen, en komt de kit los.
Het beste kun je het even controleren waar het lekt, door zelf met een zaklamp goed onder de douchebak te kijken en dan iemand in de douchebak te laten gaan staan.
En dan met de sproeier de waterstraal langzaam over de muren te sproeien.
Zo zou je al snel moeten kunnen zien waar het probleem zit.
Ook altijd eerst de douchebak goed afkitten tegen de tegels en dan pas de douche cabine plaatsen.
Ook mag de douche cabine alleen aan de buitenkant afgekit worden, en niet aan de binnenkant.
