Ik heb een probleem met m'n Furimat 441 combiketel:
Sinds kort worden m'n radiatoren niet meer warm en blijft m'n ketel m'n boiler verwarmen. Continu bedrijfscode 7, WW thermostaat open.
De driewegklep blijft in aangetrokken toestand staan.(Stand boiler)
Mijn vermoeden was dat de temperatuurvoeler in de boiler misschien defect is.
Als ik de connector van de voeler af haal schakelt de ketel weer netjes af zoals het hoort. En werkt ook m'n CV weer normaal. Het probleem is dan alleen dat als ik de warm water kraan open draai de ketel niet opstart om de boiler te verwarmen.
Kan iemand mij vertellen hoe dit kan?
De stromingsschakelaar (voor warm water) staat toch los van de WW temp sensor? Of staat deze in serie?
Of zit die hier helemaal niet in en reageert de ketel alleen op de tempsensor ipv een stromingsschakelaar?
Heeft iemand een elektrisch schema van deze ketel.
Of is er iets anders aan de hand?Wie kan mij helpen? Alvast Bedankt.
PS. Hoe kan het eigenlijk dat als de ketel de boiler blijft verwarmen zoals in mijn geval, het water in de boiler niet gaat koken of heb ik gewoon te kort gewacht?
Sander
Sander
