Ik heb een probleem met mijn indesit wasmachine WI 142.
Hij lijkt niet meer door te lopen naar het volgende programma onderdeel. Hij geeft geen storing aan.
Het probleem zit niet in de knop, als hij een fout denkt te zien, gaat hij netjes naar het juiste programma.
Als ik een programma start, tapt hij wel water, maar gaat vervolgens niet verder.
Ik heb op proef spoelen aangezet en dat gaat goed, maar dan blijft hij aan het eind van het programma met een lege trommel langszaam heen en weer draaien en gaat niet door naar het certrifugeren.
Ik heb de pomp al gecontroleerd en deze is leeg.
Hij fungeert verder als normaal -> stoppen = evt water afpompen en deur open zetten -> hij tapt gewoon water -> de trommel draait goed...
En ik krijg dus geen foutmelding door. maar wassen doet hij helaas niet
