Goedendag,
Ik woon sinds mei 2023 in een koopwoning die een bouwjaar heeft sinds 2014.
Sinds ik mijn woning gekocht heb ben ik er vrijwel snel achtergekomen dat ik een vreemd probleem heb in mijn woning. Als ik aan het koken was en mijn gasfornuis op een hoog vuurtje had staan en daarbij mijn kraan met warm water opende dan zakte mijn vuur meteen naar een laagpitje, bij het dichtmaken van de warme kraan springt mijn vuur meteen omhoog.
Tot zover heb ik alleen gewoond en daarbij werkte mijn cv van intergas altijd en sloeg deze niet af. Sinds een maand geleden slaat de cv in storing ongeacht ik mijn formuis gebruik en is stedin langs geweest om metingen te verrichten. Meneer gaf aan met 30 millibar komt je druk binnen en dat is voldoende om alles te laten werken. gasdrukregelaar is vervangen voor de zekerheid en dit gaf geen verschil.
Ik heb zelf geen verstand tot hoe alles precies werkt en ik word continu van kastje naar de muur gestuurd, eneco heeft de cv gecontroleerd en deze werkt goed ondanks dat deze afslaat zodra je om heet water vraagt. Ik gebruik mijn cv momenteel op een manier dat ik deze een aantal keren moet resetten en als deze dan eenmaal niet hard hoeft te draaien kan ik gewoon met warmwater douchen. Vloerverwarming werkt wel zonder op storing te slaan. Merk van cv is van Intergas.
Mijn gasinstallatie zit op de beganegrond en ik woon op 1 hoog waar ook de cv bevind. Is er iemand die mij misschien wegwijs kan maken in hoe ik dit probleem moet oplossen? Moet er een nieuwe leiding geplaatst worden, is mijn cv niet goed of is er een ander probleem aan de hand.
De 1 zegt dit is raar want zodra jij kookt en je warmwater openzet zou je vuur van je gastoestel niet omlaag mogen gaan. Vervolgens zegt iemand dat mijn cv niet goed is en iemand anders weer wel.. en 1 iemand zegt dat ik mijn gasleiding moet vervangen. Ik heb ook geen gasverbruik als ik niet thuis ben op mijn rekening te zien
Voor iemand die alleen weet hoe je een cv met water moet bijvullen is dit echt frustrerend en zoek ik iemand die hier echt verstand van heeft, indien er meer info nodig is of acties hoor ik graag van jullie wat voor stappen ik het beste kan nemen.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
