Probleem door blijven lopen Oliver inbouwreservoir
Haal de oude er uit en haal net zo een of een die er in past.
het is gewoon onderhoud van je reservoir
Goedemorgen,
Ik heb een nieuwe universele flotteur geplaatst gistermorgen.
Ik plaatste de Siamp Monaco compact ... gekocht bij de Gamma voor € 12,95 en het "lijkt" te helpen. Ik heb vanaf de installatie geen doorlopen meer gehoord of gezien gelukkig. Ik juich niet te vroeg uiteraard, want je weet maar nooit.
Technisch vraagje :?:
Waarvoor dient het gaatje bovenin de flotteur :?: Is dat geplaatst i.v.m. de hoge waterdruk vanuit je leiding en het plastic van de flotteur of zoiets :?:
Zie de foto voor wat ik precies bedoel ... het gaatje dat ik omcirkelde dus. Daar komen dus tijdens het "water geven" druppeltjes uit.
P.S. uiteraard bedankt voor de adviezen die ik tot nu toe kreeg :D
Dat is een gaatje waar lucht in en uit kan.
denk maar aan een kort buisje met water in een glas met water, en je doet je vinger op de bovenste opening opening.
Je haalt het buisje uit het glas met water
Dan blijft het water hangen in dat buisje haal je je vinger weg dus komt er lucht bij (dat kleine gaatje) dan loopt het water zo weg.
Beste Henk253,
het is al even geleden maar ik hoop dat je mij van een antwoord kan zien.
Ik heb exact hetzelfde probleem, nu zag ik in dit topic dat er in de onderkant een ding zit, dat vast zit in de bodem van de bak.
Ik heb geprobeerd deze eruit te krijgen, maar het gat is zo verschrikkelijk klein dat ik met mijn arme niet goed in kom en geen kracht kan zetten of iets dergelijks.
Hoe heb jij deze eruit gekregen?
De vlotter is vervangen, alles is schoongemaakt, het rubber is in orde, dus mijn laatste hoop is het ding in de bodem dat daar iets zit.
Hoop dat je nog reageert op dit bericht, of iemand anders uiteraard :)
Zouden mij erg blij kunnen maken.
groeten Rolf
@Rolfs
Topic kapen is niet toe gestaan maak even een nieuwe topic aan.
Je zegt rubber is in orde vaak is dat niet het geval als het iets bol of hol staat of te stug sluit het al niet af.
Plaats even in je nieuwe topic een foto zodat ik even weer een beter indruk krijg.
Succes
