Probleem bij installatie Honeywell MagicStat 1
Ik heb gisteren de Honeywell MagicStat 1 gekocht en aangesloten.
Volgens de beschrijving op A & B, waarbij de volgorde van de draden niet uitmaakt.
Programma netjes volgens het boekje ingesteld en klaar zou je zeggen.
HELAAS...
Het kastje lijkt het gewoon te doen. Als ik de temp opdraai klikt ie aan en gaat het vlammetje op de display aan.
De verwarming slaat echter niet aan.
Ik woon in Rotterdam Nesselande en heb stadsverwarming, waarop vloerverwarming is aangesloten.
Uiteraard heb ik de hulpdienst van Honeywell gebeld om raad te vragen. Zij zeggen vervolgens dat hij het gewoon MOET doen en dat de MagicStat waarschijnlijk kapot is.
Hierop ben ik dus terug gegaan naar de Formido om hem om te ruilen. Dit lost het probleem echter niet op.
Zodra ik mijn oude thermostaat weer op de muur schroef doet de verwarming het meteen.
Ook wordt ie warm als ik beide draden met elkaar verbind.
Zo heel verhaal....
Heeft een van jullie misschien de gouden tip ?
Ik heb geen idee waarom ik de boel niet aan de praat krijg.
Tsjah, zeker als je hem hoor klikken(inschakelen relais) dan zou je zeggen dan het gewoon moet werken. "piep" hem eens door met de multimeter.(Ohm-meter)
Ik heb er advies ingewonnen bij een verwarmings expert.
Hij hing een vrij technisch verhaal op, maar waar het op neer kwam was dat er iets met "weerstand" of "doorgifte" aan de hand was.
De MagicStat1 kon dit niet aan, waardoor de regelklep dus niet open ging.
Ik heb nu de Chronotherm IV aangesloten en deze werkt perfect.
Misschien handig voor de beheerders van dit forum om dit ergens op te slaan.
Hoeft de volgende met dit probleem niet zo te kloten.. ;)
