Printplaat ATAG Afzuigkap EG411 U5U/A02
Hoi,
Ik heb kortsluiting veroorzaakt door de voeding van de trafo van de halogeenverlichting kort te sluiten. Deze voeding loopt ook via de printplaat. Nu doet niets het meer. Er zit geen zekering op de printplaat.
De printplaat stuurt oa. de motor van de ventilator aan, 4 standen en regelt ook, de twee standen van de verlichting.
Iemand een idee?
Groet, Paul Frenken
Als je geen 230 meet op de ingang van de zwarte printtrafo dan zal de kap niets doen.
Begin eens gewoon bij het stopcontact dan het netsnoer moet vanzelf bij de trafo uitkomen , deze moet altijd 230 krijgen.
Zit er een kroonsteen tussen waarvan de bedrading niet op de ader maar op de isolatie is vastgeschroefd?
ps : ik heb het niet over de trafo voor de verlichting maar over de trafo op de print!!
Hierbij twee fotos van de print. Apart van de print zit dan nog een grote condensator voor de ventilator en een voeding voor de halogeenverlichting gemonteerd (de twee witte kabels naast elkaar). De flatkabel gaar naar het bedieningsopaneeltje.
Deze ik dus gesneuveld.
Hoeveel Ampere is deze , ik kan het niet lezen?
Misschien nog even een foto van dit onderdeel wellicht vindt ik wat.
Verstandig om ook even die triac door te meten welke de trafo aanstuurt van de lampjes.
Google: Smoorspoel, radiaal 10 mH (2x) 0.7 A (2x), B82721-K2701-N20
Triac BT136-600 is daar ook te vinden , kost geen drol.
Triac zou ik preventief vervangen deze heeft immers die volle sluiting gehad waardoor de smoorspoel nu ook defect is.
Triac mag geen sluiting hebben , maar kan helaas wel sluiting geven als je er spanning op zet , dus beter meteen vervangen.
