Printplaat afzuiger Boretti KV 990 IX
Ik heb de transformator van de Boretti afzuiger gecheckt, er komt stroom door naar de printplaat. Ook kan ik daarop met een spanningszoeker contact en stroom vinden. Probleem is dat er een verbrand stukje zit op de printplaat en het - daardoor denk ik - niet in het schakelgedeelte doorkomt, met de bedieningsknoppen.
Welke printplaat zou ik nieuw moeten bestellen en is dat goed te doen om te vervangen ( ivm soldeer) of kan ik beter een hele nieuwe kabel aanschaffen incluis de trafo?
De soldeercontacten bij het component wat warm is geworden zijn niet goed meer (je ziet scheuren). Hierdoor is er waarschijnlijk geen verbinding (of af en toe).
Je kunt proberen om ze aan stippen met soldeerbout en wat extra soldeertin erop te doen.
Kans is aanwezig dat het probleem daarna verholpen is. Het is in ieder geval de moeite waard dat te proberen.
Als dat niet werkt, kun je andere printplaat zoeken. Of naar iemand brengen met verstand van elektronica. Het is een simpel circuit wat waarschijnlijk eenvoudig te maken is.
De problemen met losrakende solderingen komen o.a. voor bij printen waar geen loodverbindingen
meer in het soldeer tin zitten. Sinds de RoHS regeling is het niet meer toegestaan om gevaarlijke stoffen
zoals lood te gebruiken waardoor sommige verbindingen minder goed (gemaakt) zijn in vergelijking
met een verbinding met lood.
In dit geval kun je het makkelijk oplossen door deze 6 verbindingen even opnieuw vast te
solderen met goede tin (60/40) of moderne tin met een goede flux.
Ik zie op foto 3 zo al 4 los zittende soldering en een 5e die twijfelachtig is.
