PR20 tweepolige schakelaar
Hallo iedereen,
Ik heb recent een appartement gekocht en ik heb 2 schakelaars die niets lijken te doen. Ik weet ook niet vanwaar de elektrische draden komen. Dit zijn oude modellen van niko's tweepolige schakelaar. Ik heb 2x een schakelaar aangesloten zoals je kan zien in de foto.
Ik wilde deze vervangen door nieuwe tweepolige schakelaars maar ik begrijp niet goed hoe deze aangesloten zijn.
Er komen 3 draden aan, 2 rode en 1 zwarte. L1 is doorverbonden met L2 en er staat geen spanning op de draden. Kan iemand dit verklaren? Heb onderaan een foto bijgevoegd.
Alvast bedankt!!
Heb ik gedaan, die heeft nooit de moeite genomen om het na te kijken. Ik weet niet echt waar het naartoe zou kunnen gaan. Maar ik snap gewoon niet goed wat hier gedaan is omdat L1 en L2 met elkaar verbonden is?
Hoi fmrama, ik begrijp hoe een tweepolige schakelaar werkt. Ik heb er zelf al verschillende geïnstalleerd maar ik snap deze situatie niet waar je L1 met L2 doorverbind. Welke toepassing is dit?
  • Like
Waarderingen: Fmrama
In België wordt/werd? bruin en rood als fase gebruikt.
Het lijkt erop dat de schakelaar overbrugt is, bijvoorbeeld om een buitenlamp van constante spanning te voorzien
Dat is hoogstwaarschijnlijk geen dubbelpolige schakelaar (kan je aan het typenummer zien als je de verf verwijdert of checken met multimeter) maar een kruisschakelaar die omgevormd is naar wisselschakelaar. Zwarte draad gaat hoogstwaarschijnlijk naar de lamp, ook al kan die best buiten gebruik zijn.
Op die foto lijkt het trouwens dat die schakelaar net boven de vloer zit. Klopt dit? Zie je ook niet elke dag.
Misschien dit nog. Die tweede schakelaar maakt waarschijnlijk deel uit van die wisselschakeling. Vermoedelijk heeft die 3 rode draden.
