CO2 kan geen afkeur zijn bij een kachel of CV ketel, de regels van de instelling van het CO2 getal die de fabrikant aangeeft zijn wel van belang voor een goed werkende brander.
CO2 wordt ook aangeduid als lucht kwaliteit in een ruimte b.v. een klaslokaal. In een klaslokaal is de max toegestane waarde zonder wat te doen 1200ppm. als het goed is gaat bij 800 ppm CO2 het ventilatie systeem in de vollast ventileren zodat de waarde van 1200 niet gehaald zal worden.
Hoe lager het CO2 getal des te beter en gezonder de lucht kwaliteit is.
Nu gaan we naar CO2 in de verbranding gassen van de kachel of CV ketel.
Bij een goed en zuinig werkend toestel hebben we het liefst een CO2 van 13,2 % dan is alle gas verbrand en maximaal rendement, helaas kan dat niet om dat we dan ogenblikkelijk CO krijgen.
Aardgas en lucht met 21% zuurstof heeft moeite om zich volledig te binden zodat volledige verbranding alleen met een overmaat aan zuurstof werkt helaas.
Daarmee komen we er op uit dat het CO2 getal meestal zo tussen de 8,5% en 9,5 % CO2 is ingesteld
De zuurstof maat die we dan meten in de verbranding gassen zitten dan tussen de ca. 4,5 en 5,5 % O2
( dit is een balans als een weegschaal, meer CO2 is minder O2 en andersom)
Afkeur van een verbranding toestel op aardgas gebeurd meestal als alle componenten schoon en heel zijn en de verbranding gassen bevatten een percentage CO wat in de giftigheid index gaat komen.
Daar is een formule voor uitgevonden om dat uit te rekenen en boven dat getal is het dan afkeur.
(dit omdat repareren vaak inhoud dat er veel dure componenten moeten worden vervangen en dat is niet lonend bij oude toestellen of de juiste onderdelen / materialen zijn niet meer leverbaar.)
Vr Gr
