Powermontagekit op kunststof kozijn
Op mijn raamkozijn zit bruine dikke harde montage kit.
Ik heb geprobeerd deze eraf te schrapen maar dit lukt niet.
Wat kan ik proberen? Wasbenzine?
Daar zal het volgens mij geheel niet in oplossen.
Verwarmen met een verf-föhn zou kunnen werken, maar kijk uit voor de ruit.
Als je het ruit heel even iets te warm laat worden kan hij stuk springen.
Zit het daar te dicht bij dan is dat dus niet de methode.
Dan bijv. stukje bij beetje eraf tikken met een scherpe houtbeitel, elke keer een plakje.
Kozijn zal daarna wel geplamuurd moeten worden...
Let op, maak het kozijn niet te heet! Kunststof!
Anouk, ik had niet goed opgelet :oops: , en niet (meteen) gezien dat het kunststof betreft. Had dat net gewijzigd, maar vrees dat het net tegelijk met jouw bericht was, dus je niet opgevallen is.
Kunststof kan niet goed tegen hitte, wees dus héél voorzichtig met die verfföhn.
Maak het oppervlak dus niet te heet.
Misschien lukt het ook al, wanneer je er een beitel tussen steekt en het eraf schaaft daarmee.
Okay, uit je antwoord maakte ik al op dat je dacht dat het een houten kozijn betreft.
Ik ga het proberen los te snijden, dat lijkt de enige oplossing te zijn.
Er komt een nieuw hor voor, dus dan zie je het toch niet meer.
De adviezen onthoud ik zeker voor andere (materiaal)gevallen! :wink:
