11 November 2012, 20:31
Beste deskundigen,
Ik heb de info over potentiaalvereffening in de badkamer bekeken, maar heb toch nog vragen.
In mijn badkamer zijn twee groepen.
Verlichting en vloerverwarming zitten op een groep (groep 1 zeg maar) die een centraaldoos heeft boven het plafond in de badkamer. Deze centraaldoos krijgt de bedrading overigens vanuit aanliggende kamer. Vanuit deze centraaldoos in de badkamer (voor vloerverwarming en verlichting dus) loopt een geel/groene draad naar het CAP waar kranen en dergelijke met vertinde draad verbonden zijn.
Groep 2 is voor de wasmachine en droger (worden nooit tegelijkertijd gebruikt). Hier is geen centraaldoos maar een kabel die in een trekschakelaar uitkomt. De trekschakelaar gaat op zijn beurt naar een dubbele geaarde WCD waar droger en wasmachine opzitten. Aan de aarde van de trekschakelaar kan een vertinde aarddraad aan het CAP aangesloten worden (aarddraad naar CAP ligt er al, aansluiten moet nog).
Als ik de bijdragen van jullie goed begrijp moet ook van elke groep de geel/groene aardedraad met het CAP verbonden worden. Groep 1 is al verbonden met CAP. Dat lijkt goed dus(?)
Vraag over wasmachine (groep 2): is het juist dat de wasmachine opgenomen is in de potentiaalvereffening als de vertinde aarddraad vanuit het CAP verbonden wordt met de geel/groene aarde van de trekschakelaar van de wasmachine? Of moet je om - lijkt me niet erg waarschijnlijk - de aarddraad rechtstreeks vastmaken aan de metalen delen van de wasmachine?
Verdere vraag: Als dan zodoende die aarde van de trekschakelaar via de vertinde aarddraad verbonden is met het CAP, voldoe ik dan ook aan de eis dat de aarde van beide groepen met het CAP verbonden moeten zijn?
even ter aanvulling. Ik ga de trekschakelaar van de wasmachine idd op een groep met aardlek plaatsen, 30 Mna. Het mooie schema https://groepenkast-meterkast-vervangen.nl/downloads/Aarding badkamer.pdf geeft verder niet direct antwoord op mijn vraag. Normaal gesproken zou je een geel/groene draad vanaf het CAP naar de centraaldoos trekken en een vertinde draad vanaf de trekschakelelaar naar het CAP, niet?. In de situatie die ik beschrijf verzorgt de vertinde draad van aarde trekschakelaar naar CAP zowel de potentiaalvereffening voor de wasmachine als het contact met de groep van de wasmachine.
bvd
aver
Beste deskundigen,
bvd
aver
