Porex - is het goed gegaan en hoe krijg ik de latex erover.
Ik heb het plafond (veegvast) op advies van een schilder voorbehandeld met Porex 2000. Onverdund (vlekken op het plafond). Ik ben alleen vergeten de fles te schudden voor gebruik. Nu (na 2 weken) is het een zacht laagje "plastic" die er makkelijk af te krabben is. Klopt dat of had het heel hard moeten worden?
Vanavond wilde ik het witten met Latex, een beter merk/monodek. Met 2 rollers geprobeerd, maar met beide krijg ik allemaal wolkjes, heel lelijk wordt het. Wat doe ik fout of beter: hoe moet het dan wel?
Ik hoop maar dat iemand het weet, ik wordt er radeloos van.
U kunt dit product onverdund opbrengen bij vlekvorming in de ondergrond.
Niet schudden of roeren betekent dat u geen homogeen mengsel hebt en daarmee het effect van dit product teniet doet. Dit kan allerlei rare effecten te weeg brengen.
Loszittende delen zult u hoe dan ook weer moet verwijderen dmv schuren of afsteken. Probeer daarna met verdunde latex (15% water toevoegen ) de ondergrond voor te rollen.
Ik heb de schilder geloof ik verkeerd begrepen. Op het plafond zat veegvast, daar heb ik latex overheen geschilderd en dat kwam er samen vanaf. Die laag heb ik weggehaald. Op het kale plafond (beton? was niet ruw, gelig, en glad als het nat was) heb ik Porex gesmeerd. Daaroverheen geprobeerd te latexen, maar de latex wil niet goed op de porex , ik denk dat een raam latexen er hetzelfde uit zou zien: wolkig met hier veel en daar geen latex.
Algemeen advies onbehandelde ondergronden:
Vóór het aanbrengen van watergedragen verven op onbehandelde ondergronden
adviseren wij altijd eerst voor te strijken met verdunde POREX 2000
Dit staat in het productblad, bovendien is het idd tegen vlekken en zuigingsverminderend. Daar zal beton geen last van hebben.
Waarschijnlijk geeft het ook hetzelfde effect als je een plastic zak schildert. Dat je de verf naar elkaar ziet kruipen en er rondjes in ontstaan waar geen verf zit.
Haal er maar af helaas.
Dat klopt, maar het productblad zegt ook dat je voor isolatie van vlekken het onverdund kan gebruiken, en ik had toch genoeg, dus...
Weer wat geleerd...
Nu maar hopen dat het er (redelijk makkelijk) af gaat.
