Poortdeur verrot aan onderkant
Bij mij achter heb ik een poortdeur, het materiaal lijkt multiplex. Het is een volledig vlakke deur zonder versiering of glas, dit wil ik graag zo houden omdat alle poortdeuren hier zo zijn. De eerste 20 cm is na 30 jaar verrot en begint los te laten. Ik kan twee oplossingen bedenken:
Opknappen
1. Kan ik de eerste 40 cm eraf zagen en dan een willekeurig nieuw stuk eraan verlijmen?
2. Zo ja waar kan ik geschikt multiplex van 40mm dik vinden?
Nieuwe deur:
Waar kan ik een multiplexdeur vinden die 2140x890x40mm is of die ik zelf op maat kan maken?
Die deurplaten zijn bij de dhz zaken te krijgen 215x95x4 cm
Beter een nieuwe plaatsen, als er een stuk aan knutselen.
Ben vandaag bij "1" geweest, maar wat een prijs voor alleen een plaat van Okoumé hout. Zou er 165 euro voor moeten neerleggen. Ga toch nog maar even nadenken wat ik nu wil.
Bedankt voor de reacties in ieder geval.
Meranti multiplex WBP:
De meranti multiplex plaat is algemeen inzetbaar in de bouw en uitsluitend geschikt voor binnentoepassing.
Ook al verf je het nog zo goed, na verloop van tijd laten de lijmlagen los of gaat het oppervlak bladderen. Vergis je vooral niet in de kracht van het weer: gloeiend heet door de zon in het ene seizoen, onder nul in het andere... En dan het vocht op de dwarse kanten.
Is m.i. een verkeerde bezuiniging, want het inhangen en het schilderen is een flinke klus. En zo goedkoop is een pot (goede) verf ook niet.
Ik weet niet waar je quote vandaan komt, dus moeilijk te beoordelen waar het exact over gaat.
Bij mijn weten is WBP(Water Boiled Proof) wel geschikt voor buitentoepassingen?
Dat massief hout beter is snap ik, maar in deze wijk zijn alle poortdeuren een geheel vlakke plaat. Deze deuren zitten er al 30 jaar in en het is een soort multiplex (laagje hout) Wat voor plaat adviseer jij dan? Prijs is natuurlijk van ondergeschikt belang wanneer dit beter is. Het uiterlijk wil ik wel hetzelfde houden (1 glad vlak).
Waardoor komt dit? Okoume schijnt geen betere houtsoort te zijn dus logischerwijs zou je zeggen dat het type verlijming icm de houtsooet de grootste invloed heeft.
Heel simpel: google met "Meranti multiplex WBP" en je vindt deze uitleg vrijwel overal.
Er bestaan gewoon beter soorten multiplex, die wél geschikt zijn voor buiten. Welke? Dat is helaas niet mijn specialisme, het viel me alleen op dat deze soort beslist niet bruikbaar is.
Ik heb zelf eens zo'n plaatje buiten gebruikt (niet voor een deur maar een paneel) en na een paar jaar begon de buitenste laag los te laten (bladderen), ondanks intensief schilderwerk.
Ik snap het niet, je zou zeggen dat de verlijming niet goed is als er lagen loslaten. Iemand een idee welk multiplex wel geschikt is?
Rola schreef:
Okoume.
De merantie versie blijkt niet geschikt te zijn voor buiten
Ik wil vooropstellen dat ik absoluut niet als betweter wil overkomen, ik wil alleen graag enigszins begrijpen waarom ik iets kies.
Ik begrijp niet waarom mulitplex op basis van Okoume geschikter is voor buitentoepassingen dan multiplex op basis van Meranti.
Multiplex is toch niks meer dan laagjes hout die op een bepaalde manier verlijmd zijn? Okoume staat bij mijn weten bekend als niet duurzaam hout. Dus wat maakt multiplex op basis van Okoume hout dan geschikt voor buitentoepassingen?
Nogmaals ik wil het alleen begrijpen en zeg niet dat het niet klopt.
Iets dat blijkt is proefondervindelijk vastgesteld zeg maar. Oukume is juist het soort dat altijd gebruikt wordt bij wbp. Naar mijn weten.
