Pomp voor moederhaard
Heb een moederhaard gekocht die nog nooit gebruikt is geweest, maar weet niet welke pomp ik daarvoor gebruiken moet.
Merk: Intergas Stellina 1
Bouwjaar: 1987
Nom. belasting boven: 24.2 KW
Nom. belasting onder: 21.8 KW
Warmteafgifte cv: 13,9 KW
Warmteafgifte vertrek: 5,3 KW
Waterdruk max.: 3.0 bar
Hij moet beneden 2 kamers van +/- 60 m³ elk , een keuken van +/- 25 m³ en badkamer van 15 m³ verwarmen, en boven 3 slaapkamers van +/- 20 m³ elk.
Alvast bedankt voor jullie reactie.
De Stoker
Een 4 meter pomp heeft u genoeg aan. (opvoerhoogte 4 meter)
Merken mogen wij niet noemen.
Okee, kan een pomp met de volgende specificaties aan mijn moederhaard voldoen?
type 20177 no
2600 r/min
40w 4.0 uF
0,42A S
class F
Ik weet niet waar ik de info staat omtrend de opvoerhoogte.
Het kan aan mij liggen maar 4 m? Het is een gesloten systeem dus opvoerhoogte is er eigenlijk helemaal niet.
Als het water 4 m omhoog moet er aan de andere kant ook weer 4 m aangevoerd worden dus opvoerhoogte lijkt mij een niet de juiste selectie methode.
Ik denk eerder dat doorstroming van belang is dus L/min.
Pompdruk wordt vaak in meters opvoerhoogte aangegeven, ook voor een gesloten systeem. :mrgreen:
Specificaties zijn vaak op de site van de fabrikant in te zien, en soms te herleiden van het type. In dit geval is dit niet zo.
Een 4 meterpomp is het minimale, maar dat wil nog niet alles zeggen.
Welke pomp je moet gebruiken, kun je het beste informeren bij de fabrikant van het toestel.
Daarbij is ook de installatie van (gedeeltelijk) belang.
Hoeveel radiatoren, hoeveel meter leiding en van welke diameter.
suc6
In de meeste stellina's die ik ken zitten 5 meter pompjes, weet niet of dit standaard is maar enkel even ter info.
Op elke pomp staat een type, op de grote merken staat altijd iets van bv, rs 25/50 180... Hierbij is de 25 de aansluitmaat van de koppeling en de 50 (5 meter) de meters aanduiding, de 180 is hier de grootte van het pomphuis.
groet
Ik kan nl. een pomp kopen voor weinig met de hierboven beschreven info.
Ook staat nog op de doos UPM20-35.
Heeft dat iets met de hoogte te maken?
Hoogst onwaarschijnlijk dat de door U genoemde pomp geschikt is voor de moederhaard.
Deze pomp lijkt me aan de kleine kant.
Je moet toch meer denken aan een UP(S) 25-50
Hoi De Stoker,
De upm 20-35 pomp levert bij een opvoerhoogte van 3,5 meter een Q van 4 m³ het zou dus met die moederhaard moeten kunnen mits er niet te veel dunne leidingen zijn gebruikt.
De weerstand in de installatie bepaalt of de pomp groot genoeg is en dat kan ik vanaf hier nog niet zien :wink:
Vr Gr en succes ermee
En voor een heel zacht prijsje proberen :?:
