Bij het opnieuw in gebruik nemen na de winter van de beregeningspomp doet zich volgend probleem voor:
de pomp slaat normaal aan, bouwt druk op tot ca 5 bar, maar verliest na halve minuut al druk tot 0 en slaat vervolgens opnieuw aan. Dit blijft zich herhalen. Afdichtingen gecontroleerd, waterniveau gecontroleerd. Wat zou het probleem kunnen zijn?
Het gaat om een SAER M-300/C 23V 50Hz. Bouwjaar 2003.
Zou het gewoon slijtage kunnen zijn en moet de pomp vervangen worden of is het misschien een kleinigheidje wat ik over het hoofd zie?
Normaal laat ik voor de winter het water van de pomp af voor mogelijk bevriezingsrisico, maar dit jaar niet gedaan omwille van zachte temperaturen. Zou dat het probleem kunnen zijn?
Alle advies is welkom:)
