Ik heb hier al veel geleerd over het plaatsen van een 120x90 massieve douchebak. Duidelijk is geworden dat ik beter eerst de douchebak kan plaatsen en daarna de tegels op die douchebak. Toch nog een paar vragen.
1. Kimpasta breng ik aan in de hoeken tegen de wand doorlopend op de grond. Ik lees eea over een afdichtingsmat? Wat is het nut hiervan als er kimband is aangebracht? Je zit altijd met de lager gelegen gedeelte sifon waar ook water in kan komen mocht je lekkage krijgen. Maw, waar loopt dat water dan heen als er een afdichtingsmat onder ligt?
2. Het gat in beton waar de sifon in komt met machet aansluitingen kan ik beter verder niet dichtmaken. Correct?
3. Behalve de inloop (90cm breed) komt er een cellenbeton muur (links, rechts en achter). De linker muur moet nog geplaatst worden. De douchebak zet ik strak in de bestaande hoek. Ik breng over de hele breedte van de douchebak op de kopse kant siliconen aan en druk de bak in de hoek. Daarna bouw ik strak tegen de douchebak de laatste muur van 1.20 tegen de douchebak aan. Correct ?
4. Voor het plaatsen van de lage (4cm hoog) polybeton bak worden 5 pootjes geadviseerd. Ik vraag mij af hoe je die in kjnt stellen als de bak bijna tot op de ruwe grond komt. Stomme vraag... maar je kunt er toch niet meer onder kijken ?
Bedankt voor de hulp.
