Poer voor uitrolbaar windscherm
Ik wil een uitrolbaar windscherm plaatsen van 1,70m hoop en 3,00m lang. Zie foto hieronder.
De houder kan ik bevestigen op een muur. De andere staander komt vrijstaand op het terras. Deze staander heeft aan de onderzijde een vloerplaat(je) van 8*8 cm2 met vier gaten om vast te zetten met keilbouten.
Verankering op een 'normale' terrastegel lijkt mij niet voldoende stevig. De verticale krachten zijn niet groot maar de horizontale kunnen flink zijn bij max 20 km/h windsnelheid.
Daarom denk ik aan verankering op een (te maken) betonnen poer maar eventuele andere oplossingen zijn uiteraard van harte welkom.
We zitten hier op Zeeuwse klei en ik zou graag willen weten:
- afmetingen van een geschikte poer
- te gebruiken materiaal (cement, beton, snelbeton...) en noodzaak wapening beton
- moet ik een bekisting maken of kan het zo in een gat in de grond?
- gaten in de poer boren voor keilbouten of draadeinden in de poer ingieten
- handige werkmethode
Ik weet dat ik nogal wat vragen heb maar via Google vind ik alleen iets over poeren die voornamelijk verticaal belast worden.
Alvast bedank.
Een gat van 120 mm (laten) boren in de tegel,
grondboor 110 mm voor het verwijderen van de grond.
PVC-buis 110 mm erin,
beton in de PCV-buis
en 4 draadeinden (aan een plankje vastzetten ivm juist hoh afstanden en hoogte) in het beton plaatsen.
Beste Walker,
Lijkt me bruikbaar. Hoe lang zou de poer moeten zijn en moet ik het beton wapenen?
Is het boren van een gat in de tegel een noodzakelijk onderdeel van het plan of kan ik ook gewoon een tegel verwijderen?
Alvast bedankt
Voordeel van een PVC-buis is dat je eenvoudig tot ca 1 meter diep kunt boren. Wapening is niet echt noodzakelijk, de draadeinden (ook 1 meter lang) nemen die functie wel over icm de PVC-buis als verloren bekisting.
Dat is ook een betere en mooiere oplossing, maar het punt van een gat boren van 120 mm kan wel eens lastig zijn. Vandaar mijn andere oplossing.
Duidelijk. Nog wat losse eindjes:
Beton, cement of snelbeton?
Eerst draadeinden erin en dan storten of andersom?
Gat (groot) boren in tegel lastig. Tegel verwijderen en ruimte opvullen met grind?
Geen cement, beton dus. Afhankelijk of je haast hebt of niet gebruik je snelbeton. Draadeinden er eerst in en goed stellen en dan het beton er in gieten.
Tijdens en na het er in gieten van het beton met een hamer wat tegen de buis tikken om luchtbellen uit het beton te verwijderen.
Onderaan de draadeinden twee moeren met een ring er tussen op draaien dan trek je de draadeinden ook niet meer uit het beton bij een zware belasting.
Ik meng het beton gewoon zelf maar heb dan ook wat grotere buizen waar nog grotere palen in moeten.
4 van de 5 buizen van 350mm doorsnee 1m diep in de grond gegraven.
Er komen dan ook dit soort spanten in te staan.
Mengen is vrij eenvoudig nl. 3 delen grind, 2 delen zand 1 deel cement.
Voor een buis van 110 of 160 heb je ruim voldoende aan 1 zak kant en klaar van 20 Kg en dat is dan een stuk handiger.
Met dit warme weer droogt gewone beton ook vrij snel dus ik zou me de extra kosten voor snelbeton besparen.
  • Gesloten
5
7K
  • Gesloten
5
17K
5
180
1
942
Buiten en tuin
BertPleizier
