Poeder ipv zout in vaatwasser
Ik ben een beetje dom geweest en heb poeder ipv zout in het zout reservoir gedaan. Het zout lampje bleef branden, maar daar schonk ik geen aandacht aan.
Ik dacht dat de indicator nog even het zout moest waarnemen. Maar na een week bleek dat ik geen zout, maar waspoeder er in had gedaan. Nu is het poeder zo hard geworden dat het wel cement lijkt.
Ik heb nu de deksel maar van het zoutreservoir afgeschroefd en de vaatwasser een paar keer leeg laten draaien in de hoop dat het loskomt/oplost. Dat is gedeeltelijk het geval.
Heeft er nog iemand tips om het reservoir leeg te krijgen zodat ik het weer met zout kan vullen?
En hoe groot is zo'n reservoir?
Uit de forumregels :
Kostprijzen voor een verbouwing of reparatie zijn zelden via een forum te geven. Daarom zullen de beantwoorders over het algemeen geen prijsopgaven doen. Eventuele offertes van derden zullen direct verwijderd worden. Een enkele keer zal een richtprijs van een onderdeel voor cv, witgoed of elektra genoemd worden, maar meer dan dat ook niet!
Vragen en verwijzingen naar (lokale) reparateurs en uitvoerders worden niet gegeven of beantwoord. Gegeven verwijzingen zullen verwijderd worden.
Je zult zelf wat rond moeten bellen en informatie inwinnen.
Co de Witgoedman schreef:
Nu draaien heeft tot gevolg dat de harspot defect is gegaan en zult u deze samen met de zoutpot ( is 1 geheel ) moeten vervangen :cry: .
Co, hoe weet je zo zeker dat het nu kapot is, en hoe kan ik dat straks testen?
Om een lang en moeilijk verhaal u te besparen, zeep kruipt in de harskern en verstopt deze zodat de ionenwisseling (ontharding) niet meer kan plaatsvinden.
Terwijl ik gisteren gedraaid heb met de zoutdeksel op, is het meeste er uit gegaan. Er zitten nog wat resten, maar die durf ik niet los te "hakken", bang dat ik nog meer schade aanricht. Ik heb het weer aangevuld met zout. Het zout indicatie lampje is nu weer uit. Voordat ik de boel laat vervangen laat ik het eerst zo maar weer gebruiken.
Bedankt voor alle reacties
Probeer het eens door de zoutinstelling op heel hoog te zetten, zo gaat er meer water door het vat en zou het mischien mee kunnen vallen.
Nadeel hiervan is zoutaanslag op de vaat, maar de machine kan ook draaien zonder vaat.
Probeer het eens met een aantal keren en een vol zoutvat.
Gebruikt de machine zout, kan het meevallen.
Blokjes zouden een oplossing kunnen zijn m.b.t. wassen, maar als de harskern defect is ontstaat er vaak een probleem met watervullen.
