Plug wil niet in het gat
Goedenavond,
Ik ben niet zo'n klusser, maar ben toch aan het proberen om een schilderij op te hangen, eerder is het me ook (na veel moeite...) gelukt.
Het is een schilderij van zo'n 30 kilo wat ik met 2 8mm schroeven wil bevestigen. Ik heb met een boor van 8mm een gat geboord, wel enigszins scheef. De boor gaat diep genoeg, ruim de lengte van de plug. Ik krijg alleen de plug niet goed in het gat. Het lijkt alsof het gat niet diep genoeg is, maar ook als ik het gat nog dieper boor, blijft de plug op dezelfde plek hangen. Wat kan het probleem zijn?
Alvast bedankt voor het antwoord!
Nynke
Even een paar vragen ter verduidelijking:
Wat voor muur is het?
Wat voor soort boor heb je gebruikt?
Als je een steenboor hebt gebruikt, heb je dan de diameter aan de kop of aan de schacht van de boor gemeten?
Heb je de het boorgat leeggezogen met de stofzuiger?
Heb je geprobeerd om de plug er met een hamer er in te tikken?
Als u de goede maat boor en plug gebruikt moet het passen.
Probeer de plug er met een hamer in te tikken, als dat niet lukt een ander soort/merk plug gebruiken.
Zuig voor de zekerheid eerst het stof uit het gat met een stofzuiger.
Het is een stenen muur, ik heb het idee dat hij uit 2 muren bestaat, het eerste stuk ging namelijk veel makkelijker dan het 2e stuk, dat leek wel baksteen.
Ik heb de boor gebruikt waar 8mm op staat, verder niet gemeten, idd een steenboor.
Ik heb ook een hamer gebruikt, dan gaat de plug er nog niet helemaal in, hij komt er dan ook een beetje krom uit, alsof hij echt niet verder kon.
Ik heb het gat nog niet leeggezogen, dat ga ik proberen!
Ik doe altijd ook de plug natmaken met water of speeksel. Bij mij lopen ze op de een of andere manier ook snel vast. Op deze manier niet meer.
Ik heb dat ondanks stofzuigen etc. ook nog wel eens met de bijgeleverde pluggen bij op te hangen aankopen. Die zijn op 1 of andere manier toch vaak van een mindere kwaliteit. Als ik dan echter een merkplug van dezelfde diameter uit m'n eigen voorraad pak (die wit/rode doosjes van F*****r) lukt het ineens wel. De ene plug is ook de andere dus niet.
