Plug blijft niet zitten.
Goedemorgen,
Ik heb in de muur(gips muur tussen wc en badkamer) 2 gaten geboord met hoor 7 mm en 2 pluggen maat 8mm. Nu zit het linkergat prima. Echt de rechter is dramatisch. Met schroef erin trek je hem zo uit de gat. PS zitten wel van die grijze pluggen in met aan de zijkant uitsteeksels.
Kan iemand mij svp helpen,?
Groeten
Probeer het eens door een tiewrap in de plug of tussen de plug en het gips te stoppen en dan te schroeven. Je kan de tiewrap ook nog dubbelvouwen, zodat je nog meer vult.
Misschien is het gat per ongeluk toch wat te groot geworden, qua diameter. Gips is nou niet echt heel sterk, dus je maakt het snel kapot. Een tijdje iets minder recht boren en je hebt het gat al makkelijk een millimeter groter gemaakt.
