Plinten schuin afzagen
Ik moet een aantal plinten verstek zagen maar nu zijn dit hoge plinten die ik niet zomaar netjes met een afkortzaag onder 45 graden kan zagen omdat het blad dat niet haalt.
Schuin door een platliggende plint gaat niet mooi en ook niet precies recht.
Iemand advies?
Er zijn voor plinten ook wel hogere verstekbakken te koop. Maar dan moet je dus met de hand zagen.
Alternatief is een grotere of nauwkeurigere afkortzaag kopen/huren/lenen. Als ie onder 45 graden plat niet nauwkeurig zaagt, proberen de zaag wat anders in te stellen. Als er teveel speling in zit, wordt het tijd voor een betere :)
Ik heb hier 8 cm plinten die ik gewoon met een verstekzaag aankan.
Als het er maar een paar zijn dan zou ik het met de handzaag doen. Lijntje trekken en een zwaaihaak erlangs. Beetje overmaat zagen en pas schuren met een handschuurband machine. Dan past het ook het mooiste. Zeker bij decoratie plinten moet het echt precies,anders ziet het er niet uit.
Maak zelf een verstekbak van hout waar de plint recht op in kan staan.
een plank van 2 cm dik in de workmate.
daar aan bijde zijden een stuk hechthout schroeven.
dit laat je de breedte van de plint boven de plank uit steken.
Nu teken je met een winkelhaak de diagonalen op de beide stroken.
Deze zaag je in tot aan de plank.
Zet nu de plint in de bak en zaag vanaf de zichtkant de plint op lengte.
Ik ken het probleem met de hoge plinten.
Met een decoupeerzaag , verstellen onder 45 graden , en precies op de lijn zagen gaat het ook . Hierbij is recht zagen een eerste vereiste en ook een beetje moeilijk . Dus eerst ff oefenen is aan te raden.
Nou ik heb de professionele afkortzaag van de buurman even kunnen lenen, zo'n Fexxxl. Plint er plat op en zaag onder 45 gr, ging perfect.
Netjes strak en geen gekartelde rand op de zaagsnede, echt prima.
Goed gereedschap is het halve werk en dat is ook zo in dit geval.
En ook de snelheid waarmee je zo'n perfecte hoek maakt is geweldig.
Neerleggen en zagen maar.
Het verschil met je huidige afkortzaag is waarschijnlijk dat de FeXXX een telescopische afkortzaag is (met geleiders) en je huidige afkortzaag een vaste.
Met die telescopische dingen kun je veel grotere breedtes aan. Je zou eigenlijk altijd zo'n telescopisch geval moeten hebben qua afkortzaag.
