Er komt laminaat.
Bestaande plinten zijn +- 6 cm hoog en 14 mm dik.
Zijn er plinten die er overheen kunnen?
Zodat je niets meer van de oude plinten ziet.
Ja hoor. Dat zijn overzetplinten. Ik heb ze zelf gemaakt. Vele malen goedkoper. Een grote plaat MDF van 18 mm kost maximaal 25 euro. Neem je stroken van 10 cm, dan heb je al 12 x 244 cm plint. Zeg 2 euro per lengte. Beetje verf erbij en klaar.
Laat van een plaat MDF stroken zagen. De breedte van de stroken wordt de hoogte van de plint. Even met de bovenfrees langs 1 kant voor een mooie afwerking en met een tafelzaag de uitsparing uit de achterkant zagen. Let op dat je bij het MDF minimaal de dikte van de oude plint + 4-5 mm neemt.
Bij de meeste overzetplinten zul je in geval van laminaat voor het leggen van de vloer de oude plinten moeten verwijderen. De vloer moet namelijk onder de plint schuiven om voldoende te kunnen werken.
Als je de vrije ruimte openlaat tussen bestaande plint en vloer, dan is deze ruimte te groot om af te dekken met een overzetplint.
Of je moet gaan voor de oplossing van Bert. Je krijgt dan alleen wel een erg dikke plint.
