Plinten keuken verwijderen
Ik heb een oude Bruynzeelkeuken waar ik graag de plinten wil verwijderen om wat isolatiemateriaal aan te kunnen brengen.
De zijkanten van de kastjes lopen totaan de vloer, de plint zit dus niet aan poten geklemd. Zou de plint alleen met kit oid vastzitten of zouden er ook deuvels gebruikt zijn? Bij het laatste wordt verwijderen lastig, bij het eerste blijf ik nog ff proberen.
Iemand tips?
Oh bedankt voor je reactie. Dat zou ook kunnen. Er zijn iig krammen gebruikt om de zijkanten met plastic af te dekken en zo te beschermen tegen vocht. Nog een goede tip hoe ik dat los kan krijgen? Ik zie zo geen krammen zitten namelijk.
zitten binnen kant met hoek verbinding vast.
Je kunt spie boor gat boren en met schrob zaag je plank los zagen en later over de gehele lengte een plint voor langs maken.
  • Like
Waarderingen: jacobo
Volgende is een bedenksel van me, geen ervaring mee:
Je zou aan de linker en rechterkant (iets vanaf de kant) met een gatenzaag een gat van bijv. 4 cm doorsnede kunnen zagen en via dat gat steenwol naar binnen proppen of een isolatiemateriaal dat ze in spouwen inspuiten gebruiken. In elk geval kun je via die gaten zien wat erachter zit.
Wat Henk253 hierboven inmiddels heeft egzegd kan ook, maar vraag is of de constructie van de kast daarmee niet teveel wordt verzwakt, vooral als je het bij alle kasten doet.
Wanneer je die methode wel gebruikt, zou je ook kunnen overwegen de voorplaten los te maken mbv. een oscillerende multitool (met een zaagblad). Maakt wel een enorme herrie, maar voordeel is dat je het plaatje er tamelijk netjes uit kunt zagen.
  • Like
Of een gleuf in zagen dan kan je zien hoe het zit dan heeft ie ook nog steun.
Je kunt hem er geheel uit halen en weer zijde 2 klosjes op schroeven en vervolgens een nieuwe plint er tegen aan lijmen tegen die klosjes.
  • Like
1
4K
4
825
2
399
8
2K
Keuken
Justin14822
20
13K
