Plieger efh vloerverwarming thermostaat vervanger
Hoi allen.
Mijm moeder heeft een elektrische vloerverwarming set van de praxis uit 2009 van plieger met plieger efh thermostaat.
Deze doet echter alleen nog heel zachtjes snel achter elkaar piepjes geven.
Heb de draden gecontroleerd en doorgemeten.
Moet goed zitten. Set deed het ook gewoon prima.
Plieger zegt; 10 jaar garantie geldt alleen voor de mat.
Praxis wilde me dezelfde goedkope verkopen voor 85ex btw.
Nogal duur voor zo'n simpel ding.
Weet iemand welke thermostaat ik zou kunnen gebruiken als vervanging met dezelfse sensor.
Ik weet namelijk niet of die zomaar te vervangen is. Ik kan het mn vader niet meer vragen..
Stroom draden gaan op 1en2. 1en3 doorgelusd. Mat draden op 3en4 Sensor op 5en6.
Bedankt!
Ik kan me vergissen maar volgens mij zit (op de 2e foto) er een draad niet aangesloten, op NO (normally open). Dat zou dan het relaiscontact van de thermostaatklok zijn.
Als daar niets op zit kan de klok ook niets schakelen.
Ik zie ook een loshangende grijze draad maar kan niet beoordelen of die van de vloerverwarming is. En hoe of het verder aangesloten zit.
Voor het gemak heb ik de foto's maar even hierbij ingesloten, is zo lastig om elke keer bij Tinypic te moeten kijken.
Vervanging door een ander model thermostaatklok zal erg lastig worden, omdat de sensor (waarschijnlijk een NTC) een bepaalde waarde heeft.
De meeste standaard thermostaatklokken (tbv. CV) hebben een interne sensor (tbv meten kamertemperatuur). En de waarde van de sensor is natuurlijk niet echt bekend, tenzij je hem meet. Is trouwens toch wel zo handig: indien de sensor defect is heb je helemaal niets aan alleen een nieuwe thermostaatklok.
Bovendien zal een beetje losse thermostaatklok al snel ook minimaal 85 ex BTW kosten of zelfs beduidend meer.
De fotos gaan alleen om het type thermostaat.
Niet mijn situatie.
Zoals ik al zei, draden zaten en zitten gewoon goed.
Het werkte perfect zo tot het uit zichzelf niet meer werkte.
Gemeten en al. en aan de bedradingligt het niet.
Sensor is ook niet het probleem want dan zou de thermostaat nog steeds gewoon werken. Alleen schakelt hij misschien niet aan of uit.
De thermostaat doet helemaal NIKS anders dan heel zachtjes snel achter elkaar piepen.
Die is gewoon naar de ballen.
Ik heb vele thermostaten gezien voor minder geld. Simpele als deze al helemaal. Maar daar gaat het niet om.
Ik moet alleen weten welke er zo 1op1 te gebruiken is.
Ik kan de sensor wel doormeten als dat kan helpen om het te bepalen.
Hier is nog een foto
Het zou niet ondenkbaar zijn dat de thermostaat meteen als ie moet werken als eerste de sensor meet. En als die dan niet goed meer is (kortsluiting of oneindig hoge weerstand) een piep-waarschuwing geeft en verder niets doet.
Dat voorkomt namelijk continue verwarmen bij niet aangesloten of defecte sensor!
Zo werkt dat ook bij de meeste moderne wasmachines ed.: temperatuursensor meten na inschakelen cq. starten. Resultaat te lage of te hoge waarde: dan direct foutmelding, apparaat doet niets meer.
Meten is dus wel zo handig. :wink:
Ik zie trouwens geen 'nog een' foto.
Kees.
De thermostaat piept niet met waarschuwingsgeluiden. Hij piept zoals een beetje gare adapter wel eens een hoog piepend knerpend geluid maakt.
Zoals ik steeds maar weer zeg.
Hij doet helemaal NIKS meer. Stuk. Dood. :)
Ik heb hem even uit elkaar gehaald.
Dit is het omvormer gedeelte waar de bedrading aan komt.
Lijkt me veel op waterschade.
De thermostaat hangt vlak bij de kookplaat. Misschien is er eens teveel stoom van het koken ingekomen.
Nu ik er aan denk is het eigenlijk een erg slechte plek voor een thermostaat.
Maar goed. Dat wilde ik allemaal niet weten ;)
Dus graag kom ik nu weer terug op mijn originele vraag.
Of iemand een vervanging thermostaat weet die met deze sensor werkt.
Bedankt!
Heb dit gevonden.
Veel prijsverschil in deze apparaten. ;)
Erg handig is dat ze er de vloersensor waardes bij vermelden. Als die overeen of in de buurt komen ben ik een blij mens.
Maar misschien heeft nog iemand een goede tip!
Dan graag! ;)
Ik heb de printplaat nog even goed bekeken.
Het verschijnsel dat je noemt (knerpend geluid) zou namelijk kunnen wijzen op te lage voedingsspanning.
Op de plek van de twee rode kaders zit waarschijnlijk een seriecondensator in de voeding. Maar dan dus aan de andere kant van de printplaat. Ik denk dat er op één plek een weerstand zit, op de andere een 'X2' condensator. Kan ik echter pas zien als je een foto van de andere kant plaatst.
Zo'n condensator kost, afhankelijk van het type, hoogstens 1 - 2 euro. Kun je die vervangen en was dat inderdaad het euvel, dan ben je daarmee beslist het goedkoopst af.
Het defect zijn van dergelijke condensatoren (ze hebben dan een beduidend lagere waarde dan erop staat) komt regelmatig bij allerlei van dit soort schakelingen voor, bijv. bij dag-nachtschakelaars / bewegingsdetectors.
Of er sprake is van waterschade kan ik niet beoordelen vanaf de foto. He lijkt wel alsof er al eens flink aan gesoldeerd is. Misschien het uitgangsrelais al eens vervangen.
Over vervangende thermostaten kan ik niets zeggen.
Ik vond het inderdaad ook lijken of er aan gesoldeerd was.
Ik weet echter zeker dat het ding nooit van de muur af is geweest en nieuw met een plieger mat als set is gekocht.
De thermostaat die ik liet zien is iig een goede vervanging. Ik heb de ohm waarde van de sensor gemeten en dat komt overeen met de temperatuur en ohm waardes gegevens die bij de specificaties vermeld worden.
Hier is de andere kant van de print.
Ik kan best wat vervangen of meten op de print als ik weet wat. Maar ik denk dat er wel mer schade heft geleden.
Bijv. bij q9 zie je dat die echt vervormd en gesmolten is. Die bij q10 lijkt me hetzelfde als vergelijking en daar is de tekst gewoon op te lezen.
Het onderdeel dat ik op het oog had zit op een heel andere plek dan ik dacht. Het gaat om de grote gele condensator, het langwerpige gele blok. De waarde ervan kan ik zo niet zien.
De printplaat verdient inderdaad geen schoonheidsprijs. Waardoor die grote klodders soldeer komen kan ik niet beoordelen, als dat destijds zo uit de fabriek kwam heeft iemand daar flink zitten kliederen.
Wanneer je denkt dat je met een nieuwe regelaar beter af bent en de waardes van de sensor kloppen, dan is dat toch prima? Is jouw keuze! :wink:
@ Kaneelschep,
uw laatste 2 foto zijn nu via Klusidee op de server gezet, gelieven geen externe sites te gebruiken.
Misschien vergeten dat iedereen zomaar uw hele verzameling kon inzien via de foto's ?
Aah.. bedankt. Ik had het knopje met fotos uploaden niet gezien. :oops:
Ik geef het ding voor het moment op en koop die ander.
Voor mezelf was ik wel gaan knutselen. Maar voor mijn moeder moet het gewoon werken.
Haar voeten zijn koud. :wink:
Beste Kaneelschep. Ik zag je draadje op dit forum over het vervangen van een Plieger vloerthermostaat. Wij hebben exact dezelfde Plieger thermostaat die dienst weigert, terwijl de mat gewoon functioneert, waardoor ik exact dezelfde vraag heb: Voor welke thermostaat kan ik deze 1 op 1 vervangen? Je hebt een suggestie gedaan op dit topic. Is dit het type e-HEAT Digitale Klokthermostaat K12, en zoja, werkt de thermostaat naar tevredenheid op de bestaande voeler en heb je nog installatie tips? Ik hoop op een reactie. Alvast hartelijk dank. Pim
7 februari 2019...
Alweer een jaar verder en ik heb ook exact hetzelfde probleem met die Pliegervloerverwarming thermostaat zoals al omschreven door Kees in januari 2017...
Graag hoor ik ook welke thermostaat gebruikt is om de oude te vervangen. Alvast bedankt, mvg Ed
Je vergist je. Ik had en heb geen probleem met de Plieger verwarmingsunit, de vraag was niet door mij gesteld.
Het enige dat ik eraan bijgedragen heb, is proberen om van afstand te bepalen wat er defect zou kunnen zijn. En omdat er verder geen poging is gedaan de condensator te vervangen zullen we ook nooit weten of daarmee het probleem verholpen zou zijn geweest.
Als elektronicus zie ik vervangen van de condensator toch als eerste om te doen, want is supergoedkoop (en mijn ervaring is dat dergelijke condensatoren nogal eens kapot gaan of een te lage waarde hebben). Helpt het niet dan kun je altijd nog op zoek naar een nieuw unit. Maar voor dat vervangen moet je wel een beetje idee hebben van elektronica (of iemand, die dat wél kan, vragen dat te doen). De waarde van de condensator is zo niet te zien, waarschijnlijk staat ie op de zijkant.
Zoals je kunt zien heeft Kaneelschep nooit meer op de verdere vragen gereageerd waar je de printplaat kunt verkrijgen. Daar kom je dus ook niet verder mee.
Ik kan je niet helpen, ik heb geen idee waar die printplaat gekocht zou kunnen worden.
Privébericht:
Van: Ed-X-man!
Aan: Kees
Geplaatst: Do 7 Feb 2019 16:05
Onderwerp: Bedankt
Hoi Kees bedankt voor de snelle reactie. Ik ben inmiddels wel bij een servicepunt geweest en heb voor de duurdere weg gekozen en een nieuwe besteld. Mvg Ed
Nu weten we in elk geval waar je deze apparaten kunt kopen: bij een 'servicepunt'. Wat dat dan ook mag zijn. :?
Waarom moest er nou zo nodig weer via PB geantwoord worden? Zo heeft een ander er toch niets aan?
