Plieger douche ventilator
Geachte klussers, ik heb een douche ventilator van het merk Plieger, ik wil deze demonteren.
Heeft iemand enig idee hoe ik het kapje kan verwijderen zonder dat ik dit stuk maakt, zodat ik bij de schroefjes kan komen???
bvd,
Kees
Bij m'n fan gaat het erg lastig: je moet aan de zijkant iets naar buiten buigen (met een schroevendraaier o.i.d.) zodat de weerhaakjes vrijkomen. Dan komt de hele kap los. Maar omdat ie tegen het plafond aan zit, kan je er slecht bij.
