Platte bevestiging door-en-door: juiste vakterm aub
Ik wil twee dunne platen aan elkaar bevestigen maar vind het juiste materiaal niet omdat ik de juiste term niet ken. Het is zoiets als wordt gebruikt bij drukknopen op textiel. Laat mij beschrijven: je boort een gat, je steekt er een buisje van dun metaal in, dat aan één kant is uitgestulpt. Daar steek je, aan de uitgestulpte kant, een TANG in met een pin die in dat buisje past. Door de tang dicht te knijpen stulp je de andere kant van het buisje uit en heb je een heel PLATTE hechting.
Het bestáát, het werd/wordt gebruikt om lagen textiel aan elkaar te nieten voor bundels stoffen.
Popnagels (=blinklinknagels) steken aan één kant teveel uit - ik kan maar 4 mm toevoegen.
Vraag: hoe heet dit materiaal? Hoe heet de tang?
je omschrijving lijkt op verbining welk ook bij zeilogen wordt toegepast
Gewoon een klinknagel? Deze zitten ook in spijkerbroeken...
En zoek je de variant met schroefdraad, dan heet het een boekschroef.
Nee, geen klink- of popnagel. Het is precies wat Hharbers toont! Ik zou dus bij de zeilmakerij kunnen gaan zoeken. In mijn geval: de houtplaat is 6mm dik, daar moeten metaalplaatjes op van 2 millimeter. Dan heb ik nog 2, max 4 mm over voor de bevestiging zelf.
Is metaalplaatje verlijmen op het hout geen optie ?
de zeilogen die ik liet zijn is bvoor paarmm dikte,
4+2 mm zal niet gaan
is dit misschien wat ?
google eens op plaatjes van rivets
