Hallo allemaal,
ik pas geleden mijn platdak van mijn aanbouw (huiskamer 15 m2) opnieuw laten bedekken. De oude bitumen is er afgehaald en daarna is er 5 cm PIR en daarop tweelagen bitumen geplaatst. ik heb de dakbedekker gevraagt waarom er geen damplaag tussen het houtendak en isolatie geplaatst is. de isolatie platen zijn mechanisch bevestig met parkers en ringen aan het dak hierdoor zou de damplaag rond de schroeven gedraaid worden en daardoor kapot gaan. Hierdoor is het effect van damplaag weg-
De aanbouw is ongeveer 10 jaar geleden geplaatst. De isolatie onder het dak zit er dus zo,n 10 jaar onder. Nu lees ik dat isolatie van onderen sterk wordt afgeraden ivm vocht problemen. Ik weet ook niet om wat voor soort isolatie geplaats is onder het platdak. er zit namelijk gipsplaten voor.
gaarne zou ik advies willen inwinnen over de volgende vragen.
1) mag het dak zowel van boven als onder geïsoleerd zijn.
2) mag het warmdak zonder damplaag geïsoleerd worden. zo nee wat te doen.
3) als beide isolatie niet mogen, wat kan ik dan met de isolatie van onder het dak het beste doen.
