Platdak schuur vervangen naar puntdak
Hallo klussers,
Mijn schuur met bitumen golfplaten zijn aan
Vervanging toe. Nu zou ik graag om wat meer bergruimte te creeren en voor het leuke een puntdak/zadeldak met het liefst dakpannen op mijn schuur willen maken/plaatsen.
Ik ben een goede klusser (al zeg ik het zelf)
Is dit zelf goed te doen?
Ik zal de situatie even uitleggen dit is mijn situatie nu een stenen schuur 2x3m met ervoor een houtenhok van 1x3m
deze wil ik samenvoegen tot 1 grote schuur van 3x3 m
met puntdak en oversteek van 1 m en eraan vast een overkapping zoals op deze foto als voorbeeld kwa stijl (alleen dan gespiegeld).
Ik wil 3 muren van steen en de voorkant van hout maken voor het blokhutidee.
Ik heb mij op internet ingelezen over hoe ik dit het beste kan doen.
Zelf zit ik te denken om dakspanten te maken
Die bovenop de houtlaag die nu al op de gemetselde
muren liggen te plaatsen (met stormankers)
En draagbalken tussen de stenen gemetseld voor de overkapping.
Zelf zit ik te denken om de dakspanten van balken van
70x144mm en de draagbalken voor de overkapping van dezelfde balken en de dakbalken er overdwars overheen en deze deels in elkaar te laten vallen dmv inzagen voor de overstek. Is dit een goede gedachte?
Graag hoor ik tips
Mvg Dennie van Dijk
Dubbelpost verwijderd - mod
Zo te zien staat de schuur op de erfscheiding, dus voordat je er een puntdak op maakt eerst even kijken hoe hoog je het dak mag maken zonder dat je een vergunning aan hoeft te vragen.
Vraag je toch al een vergunning aan dan is dat natuurlijk niet nodig.
suc6
Gerrit
3m is volgens mij voor bijgebouwen met een plat dak.
Bij mij was er ook nog iets van dat de nok zich dan minimaal zoveel meter van de erfscheiding moet bevinden. (was e.o.a. formule)En dat als ik de nok dan 2m zoveel van de erfscheiding maakte ik dan ook nog 3m40 als nokhoogte aan mocht houden.
suc6
Gerrit
Technisch kan het, of er echte pannen op kunnen is afhankelijk van hoe de schuur is opgebouwd en hoe de fundering is uitgevoerd. Pannen wegen nogal wat meer dan bijvoorbeeld stalen dakpanplaten en bitumen golfplaten.
Je goot moet op de erfgrens wel op je eigen terrein hangen dus op de muur.
Beginnen met uittekenen.
Topgevels van hout, hsb, en eventueel één spantje in het midden om de belasting te verdelen.
Je mag (met formule) tot 5m hoogte bouwen. Zie p 13/14 van de PDF die hier is te downloaden. In het algemeen mag dus 3m op de erfgrens (in achtererfgebied), wil je hoger dan moet je iets verder er vanaf blijven.
4
5K
  • Gesloten
20
26K
  • Gesloten
4
8K
  • Gesloten
7
5K
