Hallo, ik heb een vraagje over mijn platdak, ik heb deze bungalow 3 jaar geleden gekocht, de vorige eigenaar had het dak ongeveer 8 jaar daarvoor laten vervangen.
Er is destijds het gehele oude dak tot op de balkenlaag eraf gehaald en toen opnieuw opgebouwd, nieuwe platen op de balken en daarop 11 cm dikke isolatie platen met daarop de bitum laag, onder de balklaag dus in het huis is er een volledig nieuwe systeemplafond van gipsplaten gemaakt die zijn afgestuct in elke ruimte. Ik heb ongeveer een vierkant oppervlakt van 12x12 meter. Er is verder niets aan de hand met het dak maar het volgende valt mij wel op, er zijn op het dak in elke hoek ontluchters geplaatst (paddestoel), nu begrijp ik wel dat dit voor de ventilatie is maar als ik logisch nadenk dan komt er toch ook koude lucht naar binnen, mijn gezond verstand zegt dan dat dit ten koste gaat van de isolatie waarde van mijn dak(huis) toch, weet iemand waarom ze hiervoor gekozen hebben, zou het kwaad kunnen als ik deze ontluchters dichtstop met steenwol of dergelijke.
