Platdak aansluiting keralit schroten na pir isolatie
Na de eerste winter in voor ons nieuwe woning, bj 1965, is gebleken dat we erg veel warmte verlies hebben via het betonnen platdak boven de woonkamer.
Het voornemen is om de bitumen te verwijderen samen met de onderlaag en dit te isoleren met pirplaten.
Om ook de koudebrug in de goot te verhelpen moet ook hier isolatie komen en de dakrand verhoogt worden.
Is er een mogelijkheid om de onderste laag schroten te passen om de hoogte te overbruggen en naar ik aanneem een opstaande
bitumenrand achter te krijgen, zonder alle panelen van boven af eerst te verwijderen.
Mijn eigen idee is om de schroot op de helft, in de lengte door te zagen en dan de bitumen er achter te schuiven.
Is dat voldoende, hoe hoog hoort het er achter en zit het normaal verlijmd of iets dergelijks?
Robby
Als je de onderste loshaalt, zie je precies hoe het is gemaakt. Je kan het een schroot hoger precies zo maken. Het kan zijn dat er een laag overheen komt, die van binnen komt. Dan is het hoger maken een stuk meer werk en lastiger.
Liever geen halve schroot, maar een hele. Maakt voor het bitumen of lood(vervanger) niet uit.
Dank voor je reactie.
Heb al wat verder onderzoek gedaan en de onderste zit goed vast met een soort ventilatieprofiel. Waarschijnlijk zit er niets anders op dat alle schroten van boven af los halen en later weer bevestigen, ook om de ventilatie te behouden.
Is aan deze kant niet zo erg maar helaas aan de andere kant van de woning(niet op de foto) zit de keralit tot aan de boeirand, veel meer werk dus.
Andere tips zijn natuurlijk welkom.
Zit er nu helemaal niks qua isolatie? Het zal sinds de jaren '60 toch al wel een keer eerder vervangen zijn?
Want let wel op dat als je in het midden hoger maakt met afschotisolatie en je goot ook minder diep wordt het al snel de bovenrand van het lood nadert als het hard regent / waait.
Als je die schroten los gaat halen, misschien ook daar meteen beter isoleren.
Helaas geen isolatie onder de bitumen. Er ligt wel iets onder waardoor de goot is ontstaan maar is onduidelijk wat het is, de dakdekker herkende het niet.
En je hebt gelijk, het lood moet 1 laag hoger en de dakrand zelf moet ook omhoog gebracht worden. Kortom wat een relatief simpel klusje leek, gaat nog aardig ingrijpend worden.
Ja klopt, heb je goed opgemerkt. Helaas kwam er geen isolatie onder weg.
Er zitten een soort luchtkanalen in en is vrij hard spul.
Let wel zit boven een betonnen plafond/dak
Als iemand een idee heeft wat het is hoor ik het graag.
Robby
Het enige wat ik kan verzinnen is een laag die matig isoleert en waarmee je een dak een model kan geven of het aflopen van water kan bepalen.
Kijk hier eens er is veel en er heeft veel bestaan op dat gebied.
Dan op zoek naar een 80 jarige bouwvakker.
De Geschiedenis platdak/gevel komt uit Belgie dat is toch een heel ander land hoor.
Ik kan niet in jouw portemonnee kijken. Met de vooruitzichten van het energie gedoe. Alles eraf de juiste isolatie en onderzoeken wat zijn de mogelijkheden qua afschot, voetlood, dakopstand enz.
Klopt, en ook nog een oudje die de ladder nog op kan.:lol:
Alles er af is ook wel het idee. En dan bij het keralit beginnen met 14 cm Pir platen met afloop naar iets van 10 cm, dak is ongeveer 4 meter.
De kosten zitten niet zo zeer in de isolatie en dakdekker maar de bouwkundige aanpassen vallen vies tegen in de kosten. Vandaar ook de oorspronkelijke vraag, is er een relatief goedkope maar goede manier om achter het nog in te korten keralit te komen?
en hoe hoog moet die opstand zijn.
Het is ook meer een comfort probleem maar de eerste offerte was zo hoog dat we dat zelfs niet terug "verdienen" met de toekomstige, belachelijk hoge toeslagen op de energieprijs.
PS. ben er inmiddels ook achter dat er ventilatie achter het keralit moet blijven dus bitumen er achter schuiven is wel iets te kort door de bocht.
Robby
