Plat dak gedeeltelijke isolatie ?
Een goede avond,
ik ben voorbereidingen aan het maken voor een uitbouw.
dit betreft een uitbreiding van de bijkeuken en de woonkamer, die uitbreiding is ongeveer 16 vierkante meter.
echter word het plat dak een heel stuk groter, namelijk 50 vierkante meter, dit komt omdat er meteen aan de bijkeuken/woonkamer een veranda komt, tevens komt er aan de zijkant van het huis (oprit) een carport.
nu wil ik het plat dak boven de bebouwing 16 vierk. mtr. isolereren, met waarschijnlijk PIR platen (ik weet nog niet de dikte). nu zag ik dat die platen niet echt goedkoop zijn (10-12 euro/vierk. mtr.)
dus dan is het erg verleidelijk om allen die 16 vierk. mtr. te doen en niet de totale 50 vierk. mtr.
dit scheelt toch snel 400 euro.
hoe zou je dit kunnen doen ?
ik was voornemens om EPDM als dakbedekking toe te passen, en dan het liefst uit een stuk.
alvast vriendelijk bedankt voor de reacties.
Dat kan let op de positie van de hemelwaterafvoeren. :lol:
De overgang met/zonder isolatie zou ik met een houten balk maken zodoende trap je de isolatie niet kapot. De damprem zet je aan de haakse kant van de balk op tot aan boven.
Deze balk maak je 20/50cm voorbij de gevel let op de spouw en de ventilatie.
Inderdaad, zoals jij het schetst had ik nog niet aan gedacht. ik had zelf een soort van "bak" in gedachte waar de isolatie in lag, zodat bovenkant isolatie gelijk was met het resterende dak.
het hemelwater is geen punt die zitten dan op het lage gedeelte.
bedankt voor de info.
Voor pir isolatie zou je eens moeten kijken op Marktplaats. Ik weet zeker dat je daar een stuk voordeliger uit bent en is de overweging om het gehele dak te doen veel aantrekkelijker.
Buiten de tip bespaar je met een dergelijk oppervlak toch aardig wat energie.
In dit geval zou ik kiezen voor lange termijn visie, dit voorkomt ook de problemen die je nu schetst door het niet te doen. :wink:
Je kan met isolatie boven een veranda en carpoort toch geen energie besparen ? of heb ik het verkeerd begrepen ?
het enige probleem dat ik zie met het voorgestelde van WGB is dat het wat lastiger is om de EPDM te plakken, je rolt die voor de helft op met een rioleringspijp, en daarna weer af in de lijm. dan is zo'n verhoging halverwege niet handig lijkt me.
ik ga zeker even marktplaats checken.
welke dikte is gebruikelijk eigenlijk ?
edit: kijk net op MP en dacht te zien dat er ook PIR platen zijn met multiplex eraan vast, dat kan dan denk ik zo op de balklaag. zou dat iets kunnen zijn ?
Huidig isolatie niveau rc3,5 kom je op zo`n 8 cm.
Volgend jaar wordt het niveau weer opgetrokken voor nieuwbouw naar rc5
Als de carport nog gebouwd moet worden hou je daar toch rekening mee en houdt het niet geïsoleerde deel hoger aan door het dakbeschot hoger aan te houden.
Het voordeel van je carport isoleren is dat er minder snel condens en schimmel aan de onderkant optreedt. Dit hoeft geen 8cm te zijn, ik heb er 3 cm opliggen en dat blijkt goed te voldoen.
dat zou ik wel kunnen doen, maar dan moet ik waar ik geen isolatie wil de balklaag 8 cm hoger leggen.
daar moet ik even over nadenken.
als ik de carpoort en de veranda wil isoleren, met wat dunnere platen i.v.m. condens, dan is het prijs voordeel weg. de balklaag wat hoger plus dunne isolatie. dan is het aantrekkelijker om het hele dak hetzelfde te doen.
4
2K
0
1K
16
9K
1
2K
Draagconstructie
DeConstructeur
