Plat dak constructie overkapping
Goedenavond mede klussers.
Momenteel ben ik bezig met ontwerp van mijn overkapping en was met uitwerken van de constructie er van bezig.
Nu heb ik de vraag of ik het niet te robuust probeer te maken.
Onderstaand het idee om met IPE200 een frame te maken (grijze balken) en dan tegen de woning twee stalen staanders en aan de tuin zijde drie eiken palen van 20x20 (rode cirkels). bij de woning kunnen niet drie staanders komen ivm schuif pui.
Tussen het stalen frame en om de buitenkant wilde ik dan 70x200 balken plaatsen in het midden komt een lichtstraat van 210x442cm.
overdrijf ik nu door dit stalen frame te maken of zou ik dit ook gewoon met 70x220 balken kunnen maken.
De onderkant van het dak word bekleed dus de balken komen niet meer in het zicht te zitten.
beetje idee hoe het er uit zou moeten komen te zien, maar dan met grotere overstek en constructie technisch met staanders bij de gevel gezien ik hier niet de mogelijkheid heb om een balk aan vast te schroeven.
leg je houten balken evenwijdig aan je lichtstraat dat is veel logischer als je een dergelijk frame maakt.
dan kan je ook de stalen ligger bij de achtergevel en aan de voorzijde weglaten.
en volstaan met twee kolommen voor
Het dak moet echter wel goed vast komen aan de bestaande woning
anders is de zaak niet stabiel in de dwarsrichting
  • Like
Waarderingen: Job-jan
Bedankt voor meedenken is inderdaad veel simpeler. vastmaken aan de woning was ik zoiezo van plan door de staanders vast te zetten tegen de gevel met een aantal ankers.
praktisch gezien word het dan als onderstaande.
  • Like
Waarderingen: Boertje125
1
1K
1
9K
  • Gesloten
1
4K
